big-jepp skrev:
jonTe skrev:
Min första tanke när jag läste din första post är att den inte går på alla cylindrar.
OM det är så....skall du försöka lösa det problemet inte dölja det med höjd tomgång osv.
Du verkar inte super-haj på motorer
så min rekommendation är att du låter någon som kan lyssnar på bilen när du startar (eller lägger upp en film?)
okej, nej inte motorer, håller endast på med ljudet i den
men har läst runt lite och det jag kan tänka mig att precis det du säger. tyvärr står bilen i garaget med täcke över sig så kan inte filma just nu men troligtvis blir det att lämna in den precis som du sa
följdfråga, kan bilen ta skada om man kör med det så? har ju varit så nu ett tag.
strot tack för ett givande svar!
måste bara ge ett tips! min opel gjorde precis som du beskriver! och där bytte jag bara tändstiften sen funkade den igen! prova det!
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
