3336
Turbon glöder!
44 Inlägg
8 februari 2011
Tjena!
har precis monterat 3" på min saab 9-5 vector 2.3t
har alltså 3" hela vägen från trubon,
när ja kört i stan utan några större gaspådrag så glöder turbon när ja öppnar huven och kollar,
det är ett lurigt missljud som kommit också, som låter efter LMM i instrumenpanelen, men står man framme och lyssnar hörs det ingenting, tycker de kommer från sidan av motorn, men inte från turbon..
någon som vart med om något liknande, tacksam för svar!
och är de så någon har en saab 9-5 aero turbo eller vector
hör gärna av er!
MVH DanzzzoN
32 Inlägg
8 februari 2011
Antingen får den för mycket bränsle så det brinner upp i turbon, eller så är det för högt motstånd i avgassystemet...
Kolla om det kommer ut några avgaser (eller om det bara fiser ut :o ).
Går den som den skall?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
8 februari 2011
låter som efter lmm i instrumentpanelen? förklara!
låter som du har ett läckage mellan luftmassemätare och insuget, börja med och leta läckage!
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
44 Inlägg
8 februari 2011
ja alltså oljudet låter när "turbo"mätaren i panelen rör sig, står ja på tomgång och gasar hör man inget av det, de är när man kör och påfrestar oljudet kommer!
ja, har ju fel lambda värden motorlampan lyset pga lambdan sitter för tätt inpå varandra.
för mycket motstånd är ja skeptiskt till med tanke på att ja bara har race katt och en simons ljuddmpare längstbak tycker de flödar på bra! smile
Senast redigerat av Danzzzon (8 februari 2011)
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
8 februari 2011
okej, då kan det mycke väl vara något läckage...sprucken IC tex. fram med startgasen och spruta!
44 Inlägg
8 februari 2011
vart ska ja spruta med startgas?tongue
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
8 februari 2011
på alla slangklämmor till intercoolern och cobran, om den suger i sig startgasen så kommer den ändra varvtal. detta är ett långskott tänk på det.
har du läst ut felkoderna?
14 Inlägg
8 februari 2011
runt alla insugsslangar och dylikt när motorn är igång... ändrar den varvtal när du sprutar då tjuvsuger den luft där... spruta inte på luftfiltret bara om du har ett öppet sådant... där ska det ju komma in luft tongue
som sagt smile jag var för långsam smile
Senast redigerat av My_style (8 februari 2011)
Mathias Eliasson!
Bor i lerum! har 2 barn!
Brinnande intresse för bilar motorer och likasinnade.
44 Inlägg
8 februari 2011
yes ska göra detta, får se hur de går:) tack på förhand!
detta oljudet kom en vecka efter att ja monterat 3" och de lät inte någonting innan, de va bra när ja startade o körde iväg som ja lade märket till det..
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
8 februari 2011
jag ska klargöra att varför jag tror på läckage, är för T7 styrsystemet läser av luftmassa...om du har läckage så säger styrstystemet till turbon att ladda på lite extra för att kompensera för den luften som läcker ut.
då får turbon jobba ganska hårt, beroende på storleken på läckaget.
Senast redigerat av kwansa (8 februari 2011)
44 Inlägg
8 februari 2011
okej okej, men ska se om ja hittar något läckage imorgon när man ser!
Elektriker
718 Inlägg
8 februari 2011
Vad är det för missljud egentligen? Är det ett vinande eller är det ett klonkande m.m.?
Vinande ljud kan det bli som avgassystemet läcker har jag fått förklarat för mig smile inge läckage i DP eller flänsen mot turbon m.m.?
Förklarar ju inte glödande turbo dock=\
Som att kasta vatten i sjön.
44 Inlägg
9 februari 2011
de är typ av turbo vin, men ska gå igenom motor och avgassystem, dock är de lustigt att de kommer så lång tid efter, alltså en vecka efter monteringen,
glödande turbo har nog med lambdan att göra hoppas jag! smile
1 327 Inlägg
9 februari 2011
Har du känt hur mycket själva turboaggregatet glappar? Kanske turbon är dålig.
Egenföretagare
999 Inlägg
9 februari 2011
Danzzzon skrev:
har ju fel lambda värden motorlampan lyser
Danzzzon skrev:
...tycker de kommer från sidan av motorn, men inte från turbon..
Låter som motorn spikar??
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
9 februari 2011
efterdragit DP´n? en ide bara..
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
3 860 Inlägg
9 februari 2011
Hur mycket laddar den??
Autotech
5 710 Inlägg
9 februari 2011
Saabar spikar sällaneller aldrig så man hör det, iaf inte med originalprogram.
MVH Jonas
44 Inlägg
9 februari 2011
Turbon har ja kännt på, den glappar inte,
har kollat alla tryckslangar med startgas, upptäckte ett litet hål på en svetsfog på avgassystemet som ja ska lägga igen, men frågan är om de verkligen kan va de lilla.
nej motorn spikar inte.
1 513 Inlägg
9 februari 2011
det är inte så att din motor lampa lyser för att tändkassetten är kass då de inte e så ovanligt och med tanke på att knack sensorn/orerna sitter i den. då bilen går i limp home så fetar den på soppan å backar tändningen till safe läge, låg tändning = jävligt svettig snurra.. ta fel koder på den..
