3217
Hur ställer ni er på garaget till att ha timprisdebitering?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
för 23 timmar sedan
Jag har funderat lite på det där med timdebitering. Är det bara en jävla jakt hela dagarna på när man får och när man inte bör använda ström? Jag har ju ingen elbil och jag värmer mitt hus med luft-luftvärmepump och eldar med ved i kaminen. Förbrukningen ligger nog på max 10000 kwh per år med ström plus veden då. Blir det bara en stressande faktor att kolla elprisdiagram hela dagarna?
/Benny
Min youtubekanal!
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
för 23 timmar sedan
Jag har kört timpris (via Tibber) i 5 år nu nästan exakt. Men samma tid har jag också kört elbil, ca 3000mil per år. Frun kör PHEV dessutom så den laddas ju också en del.
För mig lönar det sig med 10-20% per månad ungefär. Några få ggr har det varit utanför det spannet åt båda håll. Hittills har en kalendermånad aldrig varit dyrare för mig. I början försökte jag jaga lite väl, och frun höll på att bli tokig när jag sa åt henne att inte duscha, tvätta eller köra diskmaskinen den tiden. Nu struntar jag ungefär i det med, utan fokuserar på elbilsladdningen - som sköts nästan automatiskt via Tibbers app (då mina laddboxar är kompatibla med Tibber). Har även två LLVP som jag styr via Tibber (genom Sensibo Sky, två st) men de påverkar nog ytterst lite. Mer kul att kunna se temp och luftfuktighet i Tibber-appen också kanske.
Kanske unnar jag mig en extra varm, lång dusch när det är billig el än annars också.
Jag har även solceller men de går av sig själv och sköter sig själv nästan helt och hållet - men är det billig el och bilen behöver laddas en solig dag jag är hemma så startar jag ibland laddning manuellt för att inte ge bort massor av billig el till nätet.
Jag gör av med mellan 15-20 000 kWh per år inkl billaddning. Jag bor också i SE4 som är dyrast, så kanske finns mer att spara här. 10% besparing i SE1 är ju ingenting jämfört med i SE4 smile
/Mattias
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
för 22 timmar sedan
Skaffade timpris i Oktober förra året.
Bergvärme & kamin.
151m2 plus källare, tre i hushållet, snittar runt 10.000kWh/år.
December 2023 blev ~40% billigare kontra 2022, dock så har ju det med självaste priset att göra också så klart.
Däremot så hade vi en högre förbrukning också då jag lyckades få ihop ett schema på värmepumpen där den brassar på de timmar det brukar vara billigt, och backar av när det brukar vara dyrt.
Vid priser över 2,50kr/kWh så blev det att elda kamin.
Har inte försökt att göra det till en sport.
Den enda skillnaden är att disk och tvätt sätts på en timer, t.ex att tvätten går igång kl04 och är klar lagom till kl07.
Helt klart värt den lilla ansträngningen för mig.
Senast redigerat av Jesper328 (för 22 timmar sedan)
Up the RA
18 009 Inlägg
för 16 timmar sedan
Skaffade timpris för ca 1,5 år sedan. Nöjd än så länge. Eller kanske inte... Just nu är spotpris ca 132 öre där jag bor. Plus avgifter. Drog igång dieselvärmare hemma nu en stund. Men tittar ofta och styr panna efter priser. För några dagar sedan var spotpriset på minus hela natten, då körs pannan på max. Golvvärme hemma vilket är bra. Viss tröghet i systemet.
Sen har vi 2xUPS kopplad till TV, router, fiber och PS5 hemma. Dessa går just nu i batteridrift. De kan ladda upp sig i natt igen när el är billig. Men det är väl en smula överkurs.
Senast redigerat av Hybrid_ (för 16 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
för 12 timmar sedan
jämförde mitt rörliga pris med en arbetskamrats och vad han betalt med timpris 2023  och det var i stora drag noll och ingen skillnad mellan oss.
2 978 Inlägg
för 2 timmar sedan
Jag kanske ska tillägga att min jämförelse månad för månad görs via en tjänst som heter Offpeak (offpeak.se, krävs att man har Tibber), som läser in min data från Tibber och jämför med vad motsvarande förbrukning skulle kostat mig om jag hade vanligt rörligt pris i samma elområde samma tid. Det är alltså en oerhört rättvis jämförelse när jag säger att jag sparar 10-20% varje månad. På ett år med 20 000kWh handlar det trots allt om nånstan mellan 1000-4000kr. Inte så att jag blir skitrik på det men ändå gött att veta att jag vinner lite på det. Sen är Tibbers app bra för att förstå och kunna följa sin förbrukning och hur man kan spara både pengar och el. Men det underlättar helt klart om man laddar elbil billiga timmar för att enkelt kunna spara på timprisavtal.
/Mattias
