2708
När behöver jag en kondensator?
24 Inlägg
10 februari 2011
Jag ska uppgradera mitt ljudsystem med ett nytt slutsteg. Till att börja med iaf.
Slutsteget är på 2x1000W RMS vid 4 Ohm. Vilket är ganska mycke, så frågan är bör jag satsa på en kondensator också? Och i så fall, hur många farad bör jag ha?
Kvalificerade svar uppskattas!
MVH Tommy
Kör Porsche!
Webshop: www.bikermads.se
16 197 Inlägg
10 februari 2011
tf90 skrev:
MVH Tommy
va e de för slutsteg som lämnar 2*1000 wrms @ 4ohm?
24 Inlägg
10 februari 2011
LANZAR MXA282 heter det, kom över det begagnat. Ingen aning om det är bra, men ska iaf testas.
Kör Porsche!
16 197 Inlägg
10 februari 2011
steget är säkrat med 2st 35 amp säkringar.
70a*14v=980watt MAX..  om du har tur.
24 Inlägg
10 februari 2011
aa, det var ju fail tongue
Det är iaf bättre än det jag har nu smile
Så behöver jag ha en kondensator då?
Kör Porsche!
16 197 Inlägg
10 februari 2011
nope de behöver du inte.. lägg dom pengarna på bra/grövre ström å jord kablar istället.
24 Inlägg
10 februari 2011
Okey, tack för snabba svar!
Jag följer ditt råd och uppdaterar mina kablar wink
Kör Porsche!
3 466 Inlägg
10 februari 2011
När man behöver en kondensator? När man har tillräcklig batteribank i grunden och vill ha ngt som ser snyggt ut... Om du behöver ngt så är det fräscht batteri. 70 ampere ska inte vara ngt problem för orginal elsystem.. Gäller bara att du har bra kontakt över allt. Kan behövas att du fräschar upp kopplingarna mellan generator och batteri, fixar en extra jord från batteriet till karossen(lika tjock som pluskabeln till steget) och drar en tillräckligt tjock kabel till steget. 16mm2 räcker men skulle rekommendera att satsa på 21mm2 då den inte är många kronor dyrare.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
7 100 Inlägg
12 februari 2011
lånar tråden lite.
ska nu koppla in min låda.rockfords p2 2 st 12"
har detta steg:
http://www.team-bhp.com/forum/attachmen … ution-.jpg
har ett helt nytt batteri i.
så behöver jag en kondensator?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
12 februari 2011
NEJ
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
7 100 Inlägg
12 februari 2011
ja men dåså!han ja köpte ljudet sa att ja behövde iaf tongue
21 761 Inlägg
12 februari 2011
2x300 WRMS i 4 Ohm och 2x450 WRMS i 2 Ohm enligt manualen, det låter åtminstone mer rimligt än vad produktbeskrivningen anger. smile
21 761 Inlägg
12 februari 2011
P325.2 ger 2x160 WRMS i 2 Ohm och 1x325 WRMS i 4 Ohm bryggat vid 14,4 V matningsspänning, räknar man med 55% verkningsgrad så bör det kunna dra strax över 40 A när det körs med full RMS-effekt. Är batteriets och stegets kablar rätt dimensionerade och har bra kontakt så ska det inte bli problem med blinkande lampor eller spänningsfall till steget, konding ska inte behövas för den saken. smile
7 100 Inlägg
12 februari 2011
aha okej tack för detta smile
kablar ifrån basen till steget måste ja fixa nya,dom har lite för veka tongue
han hadde kört med mindre pluskablen än mej,och ja tyckte att min var liten tongue
menb har en 1 farads kondensator liggande,är ju bara att slänga in den om de nu behövs smile
