3455
Hjälp med tankar runt Splitter
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
11 februari 2011
Tjenare alla bilglada människor,
hade ganske mkt funderingar runt front "splitter"
hur ska jag bygga?
vilken tjocklek ska jag ha på plywooden?
hur mycket ska den sticka ut från bilen?
hur ska jag fästa den?
vill ha mellanrum mellan "splittern" och spoilern hur fixar jag det?
hur stort mellan rum ska jag ha?
sen vill jag ha lite tipps på hur jag ska måla den för jag vill att den ska få lika blanksvart uta som resten av bilen?(får ju gärna inte se jättehemmagjort ut)
något mer jag behöver tänka på vid bygge/montering?
Bilen är en volvo 850 -92 men ska på en front från -96 smile
Senast redigerat av saab_tompa (11 februari 2011)
1 079 Inlägg
11 februari 2011
plywood? Du ska gjuta/plasta eller?
Senast redigerat av Madhouse (11 februari 2011)
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
11 februari 2011
Ne jag vill ha plywoodsplitter big_smile
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
11 februari 2011
någon måste ju veta nått?
volvoraggare
4 776 Inlägg
11 februari 2011
ska du bygga en form av plywood eller låter som det inte fasen ska du  plywoodsplitters hmmm kommer väll se ut som en lådbil då ju
KHRacing
11 februari 2011
Plywood används i F1,, så varför inte på en personbil ?
volvoraggare
4 776 Inlägg
11 februari 2011
jag kan liksom inte få en klar bild på hur det skulle se ut med plywood på en volvo 850
KHRacing
11 februari 2011
smile
måtta in, såga till. måla i lämplig färg, montera o var glad....  smile
950 Inlägg
11 februari 2011
Det blir vist ett nja till plywood i F1. Ja, där är en bit plywood under bilen, men det är reglerna som säger att den måste sitta där. Hade F1 temaen själv fått välja, hade de eldat upp den för länga sen.
Senast redigerat av Dansken- (11 februari 2011)
KHRacing
11 februari 2011
Du ser fel på det, regler är till för att följas:
hade teamen fått bestämma hade F1-bilarna hafr sugproppar på däcken, vägt 135kg, haft 3liters motorer med 18 turbosar som varvat 30 000 & vart gjorda totalt i kolfiber....
men det finns regler för att alla skall ha en sportslig chans,, därav en "splitter" i PLYWOODunder bilarna som mäts varje träning för slitage
Senast redigerat av KHRacing (11 februari 2011)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
11 februari 2011
Playwood funkar skitbra till spliter.
Mitt tips är att få tag på marinplywood då den tål vatten bättre.
En annan sak som är viktigare än utsticket är att den sluter tätt och att du får en plan yta så långt in under bilen som möjligt. Skulle säga att du bör MINST bygga till bakom framvagnsbalken.
Nu vet jag inte hur din front ser ut. Men på min miata använde jag M6 bult och gigntiska brickor under splitter och borrade rakt igenom den biten som är "in-vikt" på fronten i sig.  (ca 5-6cm stora brickor).
La ca 10cm mellanrum mellan bultarna. Satt STENHÅRT. Gick nästan ståpå men vågade inte fullt ut för jag va rädd att hela fronten skulle lossa inte splittern.
5cm utstick eller mera räcker förmodligen.
Intressant fakta om mitt bygge på miatan:
Motortempen sjönk ca 10c vid motorvägs kylning med bara 5cm utstick dok slätt golv enda tills växelådan. (splittern slöt tätt mot orginal has-plåt).
Märkte ingen större skillnad på väghållningen fast den kändes stadigare i framvagnen i högre hastigheter.  Kan dok vara psykiskt.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
11 februari 2011
Ang mattsvart. tunt lager polyester och slipgrund borde ge en fin yta o lacka. Jag körde bara svart stenskottslack på min och helvete vad plywooden sög åt sig färg.
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
12 februari 2011
tack så jätte mycket big_smile får se hur det blir för mej nu till våren smile hoppas på att din hjälp leder hela vägen big_smile
474 Inlägg
12 februari 2011
Hur du ska göra mm beror ju på varför du vill ha en splitter.. Eftersom du postat i utseende och styling antar jag att det är för att få ett annat utseende på bilen och inte nått annat?
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
12 februari 2011
vill bara ha den där för att det ska se snyggt ut smile funktionen är väll lite sådär men om man smiter in det i bygget e ju inget minus tongue
474 Inlägg
12 februari 2011
Okej, är det bara för att det ska vara snyggt är det ju bara att testa dig fram lite och hitta nått som du tycker om.. wink Om bilen i övrigt är/kommer bli original skulle jag tycka det bara ser skumt ut, men är de lite racestuk på resten av bilen kan de ju se lite fränt ut. Dock tror jag det ser mycket bättre om den sitter "tätt" mot fronten och inte en bit ner.. smile
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
12 februari 2011
Hmm res6ten av bilen kommer bli svart allt ska tonas elle målas svart, så helt orginal super svart är vad som kommer bli big_smile
950 Inlägg
12 februari 2011
Exakt! Sitter inte där för att göra bilen snabbare, utom för att alla ska ha en sportslig chans, som du skriver. Alltså sitter den mest i vägen och bilarna kunde byggas snabbare utan den.
Om F1 reglerna hade sagt att bilarna skulle innehålla minst 3 kg choklad, hade choklad ju inte automatisk blivit uppgraderat till ett bra material att bygga racerbilar av ;-)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
12 februari 2011
Finns en annan ide med plywood underbilarna och det är att det inte sabbar asfalten och lämnar inga farliga ämnen efter sig när man skrapar i backen.
Blir bara helt ofarligt sågspån kvar när man skrapat i eller kört på curbsen smile
