11 februari 2011
Har ingen schema om vevhusgaserna, men genom uteslutningsmetoden blir det enklare. Från tråget går de upp till en ca 3dl stor plastburk via en 12mm gummislang, dit andra ventilationsslangar är kopplade. Från toppen av burken går slangen till turbos insug. Jag gjorde alltså min T koppling till slangen strax ovan trågen och tydligen "blåser " det uppströms så pass att det tar med sig returoljan från turbon.
Jag känner också att egen retur från turbo är nödvändigt, men kruxet är hur leda den till tråget?
Fick just en wild ide att grejja den via ventilkåpan, då det inte är någon tryck i returen, men då blir det ormar garanterat! Blir det igentäppt på sikt menar du ifall den inte lutar nedåt hela vägen eller?
