tank behövs inte bytas ,men montera in en pump i tanken måste du,jag gjorde om min förgasaramatur med en från 240,och dit med pump under ,funakr från 740 med e motor,f-motorer har för llite tryck.
japp går att köra med ett sånt litet filter man har till förgasarbilar mm,se till att slangarna sitter riktigt bara ,så dom inte hoppar loss.
relät kan du använda ett extraljusrelä men bättre att ta från en 740 då,så pumparna styrs om bilen går eller inte
lamellen ska nog passa till 99& tror dom sluta med grova splinsen runt 78
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
