3990
Volvo 745a 88-
3 Inlägg
17 februari 2011
Jag har problem med min volvo .
Det börja med att Den gick dåligt på varven hadde så låga varvtal att bilen dog inprinsip på alla rödljus
men så bytte jag tänd kablar tändstift samt bytte rotor och fördelare
och till och med bytte olja och oljefilter.
men nu är det så att efter detta så funkar den inte.
jag har hittat delvis va felet kan bero på men endå inte så långt att ja hitta de själv
Pumpen under sätet den går om man själv matar den med ett batteri
och relät i bilen klickar så ja förmodrar att den fungerar men det
kommer ingen singal in till pumpen för att den ska gå igång
är det data boxen eller något annat som e fel då?
snälla hjälp mig innan jag eldar upp gammle bettan..
