Har stoppat in en eftermarknad stereo i min E46a nu. Det enda som bekymrar mig är ström kabeln som går från antenn-förstärkaren och till stereon. Den kallar sig för Amp (Amplifier).
Hur ska jag koppla den? Kan man koppla den till typ remoten på stereon så att den får 12V matning när jag sätter på stereon?
Tack på förhand, slängde även med en bild för att förtydliga
Har forskat lite mera om kabeln och den verkar kalla sig själv för Diversity Antenna. Som jag förstått det så ska radion med hjälp av kabeln välja den starkaste radion signalen. Verkar som jag inte behöver den.
