4245
Mätarna går upp på max vid kallstart och hellyse. volvo 242 (-76)
5 Inlägg
18 februari 2011
Jag har problemet på min volvo 242 (1976) att när man startar bilen när den är kall och då man har helljuset på så går både temp.mätaren och tank mätaren upp på max, och båda blinkerljusen och parkeringsljusen fram lyser.
Felet har varit ända sedan min morfar köpte bilen 1982, så de har varit ett tag.
Vad kan det vara och hur fixar jag det?
Kan det vara något jordfel?
Skulle gärna behöva ett kopplingsschema om det är mycke som måste kopplas om någon kan få tag på något? wink
Tack på förhand!
21 761 Inlägg
18 februari 2011
http://www.volvoturbo.net/schema76-77.pdf
Där är iaf ett elschema till 76-77. Vad som kan tänkas vara fel vet jag nog inte riktigt, kanske jordfel som du skriver. smile
