HotSauce skrev:
Fan då. Jag beställde hem gul film för 1.5 vecka sedan (inte fått dem än) för ja tänkte göra de på min brukis! Men de går ju inte längre... Tack så mycket!!!
![wink](img/smilies/wink.png)
Då blir inte din dag bättre nu
Tisdagsfixet, Jag tänkte bara kolla över lite småsaker..
Remove front bumberPlasten fram skall sitta med 4 hakar, 7 skruvar och 8 klipps.
Min satt med 2 små skruvar och 3 klipps
![tongue](img/smilies/tongue.png)
Det kan nog vara därför den hängt lite och ser lite ledsen ut
Split'em!Egentligen ska man lägga in dem i en ugn i ca 60-70 grader i 20-30 minuter. Då skall limmet bli mjuk så man kan dela dem med mindre våld. Det går även att använda värmepistol och mera våld
![lol](img/smilies/lol.png)
Alla sätt är bra, även de dåliga. Så länge de fungerar. Obs, om du testar det här, var försiktig så du inte smälter lamporna, även plasten kan bli mjuk och deformeras om man inte värmer sakta och jämt!
Just crack'em open!
Bonusbild. Garagegranne stressfläktar sin M3'a
Flickvän polerarStort tack till
Lokio som kom ned och hjälpte mig
![smile](img/smilies/smile.png)
Annars hade jag nog aldrig blivit klar.
"Glasen" var sönderblästrade av stenskott, men lite polering så fick man bort det värsta.
Lacka insattsernaSom vanligt, Hagmans mattsvarta spray FTW! lite av deras plastprimer i botten, sedan bara på med ett stort lager mattsvart. Den brukar sitta under alla omständigheter!
För att sedan montera ihop dem igen, så kan man skrapa bort allt det gamla limmet och lägga dit nytt.
![hmm](img/smilies/hmm.png)
Eller.
Man kan använda sin betrodda varmluftspistol från Biltema och värma båda både limmresterna på "glaset" och i strålkastarhuset. När de är varm och klibbigt, så trycker man fort som faan ihop dem igen, bankar lite och trycker och .. hoppas de håller tätt
![roll](img/smilies/roll.png)
Pop!Well, ni vet ju alla vad som händer sedan
Gul film
Hell'yeah!
lite udda ![smile](img/smilies/smile.png)
Synd att glasen är så slitna.. fast det är resten av fronten också
Före
EFTER !!Det tog som vanligt längre tid än vad jag trodde, men jag är faktiskt jävligt nöjd. .. tror jag.
Jag var skeptiskt när jag bara gjort de nedre ljusen, men nu när jag även gjorde strålkastarna så känns det rätt
![big_smile](img/smilies/big_smile.png)
Tills vidare. Om inte annat så är det en personlig prägel, jag har inte sett någon annan 'lude som ser likadan ut.
Samt den ser nu likadan ut som
Forden. Folk kan ju iallafall se vilka bilar som är mina
![https://www1.garaget.org/archive/60/59819/257437/large_257437-2457590.jpg]()
