4011
Volvo 855 turbo varvar bara 3000 rpm.
32 Inlägg
21 februari 2011
Hej, jag har en volvo 855 turbo som bara varvar 3000 rpm på tomgång och cirka 2500 rmp när man kör, finns ingen ork i bilen och kommer aldrig upp i turbotryck. Den har funkat hur fint som hellst tidigare men efter att ha kallstartat den i morse och kört den ett tag så försvan orken helt och hållet. Undrar nu om någon vet vad det kan bero på? nån som haft nåt liknande problem? kan det vara turbon som gett upp? eller kanske nån packning som har farit?
Tacksam för svar... Mvh.
248 Inlägg
22 februari 2011
Ställ in den i värme ett tag, ganska vanligt med isproppar i intercoolern, iallafall något att börja med smile
32 Inlägg
22 februari 2011
Tack för tipset smile har hört fler som säger det, ska prova ta in och tina upp den och se om det blir någon skillnad smile
MC-galen ;)
39 Inlägg
22 februari 2011
Alternativt låta den stå på tomgång och bli riktigt varm så termostaten öppnar och på så sätt värmer upp ic:n. Hade samma problem med min 850 i vintras..
Hastigheten är relativ ;)
248 Inlägg
22 februari 2011
Hoppas du får ordning på det tongue
32 Inlägg
23 februari 2011
Får ta och prova det också smile
183 Inlägg
23 februari 2011
hehe, hade samma problem med min gula.
Ställde den i värmegaraget efter jag varmkört den, skruvade ur nedre ic slangen, tog en värmefläkt mot kylarn/ic och lät den så över natten, nu funkar den perfekt smile
32 Inlägg
25 februari 2011
Tack för alla tips, har låtit den stå i varmgarage nu ett tag och när jag provkörde den så funkade den som vanligt igen. Förmodligen bara nånting som hade frusit smile
248 Inlägg
25 februari 2011
Gött tongue
