4103
Min SAAB har inte alls samma möjligheter till ljudbygge som jag har läst att andra har...?!
18 Inlägg
22 februari 2011
Det är så att jag nyligen har köpt mig en SAAB 9-3 -98 som ja för övrigt är mycket nöjd över.. MEN, nu är det så att jag vill byta till ett bättre ljud i bilen som är helt under all kritik.
Jag har kommit fram till att det är 3.5" i instrumentbrädan, och thats it! Har även tagit bort "högtalargallret" i dörrarna och konstaterat att det inte ens finns några hål att sätta högtalare i. Har även sett att det finns nån typ av galler brevid hatthyllan men inget jag än så länge har kollat närmre på.
Jag har kollat runt lite och förstått att det tydligen ska finnas nått som heter AS1, AS2 och AS3, hur vet man vilken (version?) man har. Det jag lästa att andra har är bla slutsteg bakom handskfacket, dragna kablar till dörrarna och för den delen färdiga hål där det får plats 6.5"... Varför har inte jag det?
Finns det dragna kablar till dörrarna fast man inte ens har några hål?
Möjlighet att skära upp egna?
Vilken storlek kan man sätta i hålen vid hatthyllan, om det finns några?
Får det plats med 4" i instrumentbrädan utan att göra hålen större?
Ja som ni märker behöver jag all hjälp och tips ja kan få. Hoppas på många svar nu och gärna länkar till guider.
Mvh!
876 Inlägg
22 februari 2011
Bak vid hatthyllan skulle jag gissa på att det är 6x9 precis som på min 900. När jag bytte fram på min (3.5") så insåg jag att det var tur att jag inte köpte 4". Hade förmodligen inte gått i då det låg en balk precis innanför som högtalarna nu nästan ligger emot. Detta är i min 900 men jag antar att det ser i stort sett likadant ut på din 9-3.
18 Inlägg
22 februari 2011
Perfekt, då vet jag iaf att jag ska hitta ett par 3.5or (vilket inte verkar vara det lättaste) ist för ett par 4".
Hur har du det med högtalare i dörrarna? Hade du färdiga hål? Kablar dragna osv?
Smidigt också med 6*9or där bak, få hoppas att det är dragna kablar dit bara..
Tack för detta iaf! smile
876 Inlägg
22 februari 2011
i dörrarna har jag inga ännu men vad jag hört så är det inte fördraget dit.
Men jag tror nästan att du redan har bak på din.
16 197 Inlägg
22 februari 2011
3,5" finns de ju massor av på markaden. nej man får inte dit 4" utan att ändra nåt.
hoppas du inte bara tagit bort gallret på dörren för du måste nämligen ta bort hela dörrsidan om du ska montera högtalare i dörren (dom skruvas i plåten innanför dörrsidan)
man får in 6,5" i dörrarna om man sågar en liten distans.
dock e ja tveksam om de finns kablar framdraget.
Senast redigerat av evilaudio (22 februari 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 februari 2011
Verkar vara lite lotto ifall det finns kablar dragna till dörrarna eller ej, en del har och en del har inte. Men hål finns iaf, men som Evilaudio skrev så behöver du en adapter för att kunna montera dit högtalare (samt eventuellt dra kabel). Eftersom du inte har några högtalaren i dörrarna så har du AS2. Det ska då även finnas ett par 6x9or brevid hatthyllan.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
18 Inlägg
22 februari 2011
Okey! Frågan är ju då om man ska överväga att byta ut 3.5orna och sedan komplettera med ett par diskanter och sedan byta ut 6*9orna där bak och vara nöjd sen.. Ev koppla in lådan ja har ligger också.
Ja vill som sagt bara ha ett bättre ljud än orginalet, behöver inte ha så ja kan tävla.. smile
En helt annan fråga; efter erfarenhet att det var ett jäkla mäck att få det snyggt med kabeldragningarna i dels min Golf och även i Clion ja har haft, finns det några vettiga vägar att dra lågnivå och även strömkabel från batteriet till skuffen? Tänkte om ja skulle driva 6*9orna med ett steg men framförallt om ja ska stoppa i en låda.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 februari 2011
Stoppa i ett par 3,5" koaxialer på brädan så är problemet löst. smile 6x9orna kan du ju byta ut om du vill, men om du ändå ska i med en baslåda så är det rätt så meningslöst att stoppa i värre 6x9or och ett slutsteg. Kablarna kan du dra under listerna, bara att ta lös dom och lägga dit kablarna. Kom ihåg att dra lågnivå och ström på olika sidor av bilen!
Civilekonom
35 Inlägg
22 februari 2011
Ska du använda orginal huvudenhet eller blir det en eftermarknads? På min 900 har jag i alla fall lågnivåutgångar på orginal stereon som jag kunde använda mig av (adapter krävdes). Men jag vet inte hur det va med 9-3:ans. Orginal stereon är dessvärre inte den kraftigaste heller (tror jag läste 4*7 Watt någon stans!?).
Köper du 3,5" koaxialer behövs det inte kompletteras med diskanter.
6*9:orna som jag skaffade fick inte plats utan lite kapning med dremel. Kan vara värt att veta.
18 Inlägg
23 februari 2011
Det har du rätt i om ja köper koaxial... Just nu sitter det en JVC stereo i men ja har en annan JVC av lite nyare modell, http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8467.4686/ Köpte nått billigt bara, men den funkar fint. Den däremot har en ovanligt liten ISO-kontakt.. Inte som de flesta andra. Var och kollade efter en addapter idag till den nyare stereon men det var inget som fanns, är det här resultatet av att man köpte en stereo för under tusenlappen, eller är det en väldigt liten ISO på alla nyare modeller?
Blir ju tokig också, har ganska nyss flyttat till Skövde och det finns ju ingenstanns att handla sånna här grejjer, jag har Media Mark och Biltema att välja mellan hmm
1 727 Inlägg
23 februari 2011
Hur lätt som helst!
Fråga ChriZtoffer vad han har för BRA 3.5or. wink
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
23 februari 2011
tycker att det är bättre att försöka lösa att få i högtalare i dörrarna än att satsa på ett par 3.5" dom gör sällan någon lycklig
även om man kostar på extrema pengar kommer det endå inte motsvara ett par halvdana 5.25 eller 6.5
5.25" verkar vara det som ska sitta i dörrarna
http://fitfotos.pioneerelectronics.com/ … /TS-D1320C
http://nardik.se/billjud/dls/hogtalarsyst/ur35i.html
nog prisvärt och vättigt
så får du även några högtalare att sätta i brädan
tycker inte du ska känna att oj vad avancerat för det är det ej
det svåraste är att dra in kablarna men det fixar vem som helst som bara ger sig f-n på att få in dom
hade jag kunnat saab hade jag säkert kunnat bidra med lite tankar och sätt att dra kablar
dock bör eller ska man köra med steg till dessa högtalare men det är så jäkla värt det
framför allt mot ett par 3.5" som inte klarar att spela en tendens till bas
876 Inlägg
23 februari 2011
inte sitter det väl 6-9or bak ut några anninegn mindre men dock med samma utsende.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 februari 2011
Jag håller inte med dig Growe, ett par bra 3,5" högtalare på brädan (Amegas t.ex.) kan göra underverk! Du är välkommen att lyssna på Elmia. Å jo, dom spelar bas. wink Ner till 120Hz är inga problem å då smackar dom på duktigt! Vist blir det ännu roligare med ett par 6,5" midbasar i dörrarna, men jag tycker ändå att man ska börja med brädan.
14 127 Inlägg
23 februari 2011
men frågan är om man ska kasta ut 3.000:- för ett par 3.5 som aldrig kan spela lika bra som likvärdiga 5.25?!
1 727 Inlägg
23 februari 2011
Och när kostade dom 3000:-????
1600:- kostar ett par.
Med minsta lilla basstöd(under 100hz) i botten blir det bra.
Om det kommer från ett par 6-9ior eller ett basrör spelar nästan ingen roll.
Pierre
Det heter STEREO
893 Inlägg
23 februari 2011
Enda stället det har suttit 5,25" på i alla saabar jag har ägt är i bakdörrarna å 6,5" i framdörrarna (9-5, 9-3 samt ng900)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 februari 2011
Självklart skulle jag välja 5,25or hellre än 3,5or, men det gäller att få plats med dom å. wink Jag tar dock mycket hellre 3,5" koaxialer på brädan än 5,25or i dörrarna. Eller allra helst, 3,5" koaxialer på brädan och middar i dörrarna. wink
Civilekonom
35 Inlägg
23 februari 2011
Allra helst kan man välja 3-vägssystem fram i en Saab 900/9-3 med 6,5" i dörren, 3,5" på brädan och 1" diskanter i A-stolpen wink
Själv så valde jag 2-vägs som framsystem. Skippade därmed 3,5" och använde diskanterna i brädan (sen så blev det lite billigare också). Fungerar ypperligt och inget syns utifrån. tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 februari 2011
Det jag nämde är ju i princip ett 3-vägs system, men allt blir dolt och det låter ändå mycket bra! smile 2-vägs med middarna nere i dörrarna är inte jag så förtjust i, ljudbilden blir rätt så kass.
