3456
940 -91 med startproblem *Löst
5 Inlägg
23 februari 2011
Bilen är en Volvo 944 -91 med B230FB motor
Köpte bilen av en bekant efter att enligt honom toppackningen gått 1 månad tidigare.
Och när jag skulle hämta bilen så testade jag att vrida igång mest för att se OM den startade.
Inte ett tändande vilket var väntat, drog hem den och plockade av toppen.
Konstaterade att den var helt kass, bytte då topp och samtliga packningar och allt var frid och fröjd.
Passade även på att bytta stift, rotor, fördelarlock, luftfilter, olja, kamrem, generator rem.
Men när jag skulle prova starta så inte ett tändande återigen.
Började felsöka och jag hade ingen gnista, men efter en del test med tändmodul, tändspole, tändkablar, fördelare så skulle jag kolla om stiften kanske surat ner sig efter allt malande som gjorts.
De var helt snustorra, inte en droppe bensin i cylindrarna.
Kollade bränslepumpar och bränsletrycket, och det vare helt ok.
Så då har vi både bränsleproblem och ingen gnista.
Kollade felkoder
Fick då fram 1-3-1, vilket ska vara varvtalsgivaren (som sitter vid svänghjulet).
Bytte denna och raderar felkoder, men återigen startar den inte och samma felkod uppstår
Kan tillägga att jag även kollat så kamrem snurrar och inte drevet på vevaxel står still.
Men jag kan verkligen inte komma på vad som kan generara denna felkod mer och ge mig detta fenomen.
Snälla säg att det finns nån som har en bra idé
Senast redigerat av Angry_buddha (24 februari 2011)
5 Inlägg
24 februari 2011
Problem löst.
Det visade sig vara fel på tändstyrenheten vid pedalerna.
Funderar bara på hur det ska kunnat gå sönder för att bilen har kokat.
