2705
Ang strömförsörjning till slutsteg
61 Inlägg
28 februari 2011
Hej.
Har ett extra batteri i bilen, mellan extra batteriet går det en 50mm2 kabel till ett strömblock som senare delar upp till en 50mm2 och en 21mm2 kabel.
Nu undrar jag om jag kan sätta dit en kabel på 21mm2 mellan batteriet och strömblocket?
Kabeln mellan batteriet och blocket är inte avsäkrade.
1 727 Inlägg
28 februari 2011
Du kan dra hur mycket kabel som helst för att reducera spänningsfall.
Kom ihåg att jorden bör ha minsta samma area som +.
Rekommendationen är att ALLTID säkra av.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 februari 2011
Avsäkring ska göras max 30cm från batteriets pluspol med korrekt säkring för kabeln.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
