3775
Bmw 535 turbo misständer både när den är kall och varm
52 Inlägg
1 mars 2011
Hej har en bmw 535 turbo. Nu är det så att den misständer både när den är kall och varm. Vid ungefär 1500rpm till 3500 rpm. Nån som har nån bra gissning eller varit med om samma fel?. MVH Jonas
252 Inlägg
1 mars 2011
Kolla tänd stiften!  kolla även om du tappar varvtals singnalen. Men jag tror att du fått blötat ner stiften då hoppar gnistan lite var stans utom där det ska när man kör etanol. Vad gör du för uppladdnings tid på spolarna? Har även bränt några fördelar lock med etanol och 1,1mm gap på stiften 0,8 funkar bättre.
Mät tändkablarna så du inte har för högt motstånd
52 Inlägg
