3500
Fel på alla avgasvärden, 940 b230fb
151 Inlägg
2 mars 2011
Hej, har sökt runt på forumet mycket om hur man åtgärdar felaktiga avgasvärden, men har inte hittat något konkret.
Vad menas med alla värden? alltså vad är fel på bilen när det tex är hög HC-halt?
Saker är gjort, har bytt insugningspackning, rengjort vehusventilation, tätat avgassystem, LMM är hyffsat ny. Bilen är servad med olja, filter och stift för ca 60 mil sedan. Hade tankat 5 liter e85 på halv tank och bilen var rejält varmkörd.
Bilen går i övrigt bra, men går lite svajigt på tomgång och ibland kan den kvävas vid gaspådrag.
Värdena var:
CO: 0,7 (0,5)    HC: 136 (100)
CO 2500: 0,9 (0,3)    Lambda: 1,09 (0,96-1,04)
Vart börjar man felsöka?
151 Inlägg
3 mars 2011
Nån måste ju ha koll kring detta, kan någon förklara hur man mäter upp hur lambdan fungerar? Vad ska den ligga på?
528 Inlägg
3 mars 2011
Jag hade börjat fundera lite över varför du har för högt lambda-värde.
Eftersom alla övriga värden också är påverkade så är det väl inte givet att det är lambdasonden som är boven i dramat, eller för den delen.. att det är läckage i avgasrören ngnstans..  för då hade ju bara lambdavärdet varit fel eller?
1 562 Inlägg
3 mars 2011
kolla blinkkoderna om den indikerar ngt fel där.
151 Inlägg
3 mars 2011
har kollat blinkkoderna det indikerar inget, har även mätt upp lambdan och den pendlar mellan 0-0,5 V
Senast redigerat av PetteRR (3 mars 2011)
