4628
Bakgrundsbelysningen slocknar "fadar" saab 900, 97:a
1 944 Inlägg
2 mars 2011
[video]http://www.garaget.org/video/101126[/video]
1 sekund efter att ja slagit på tändningen fadar bakgrundsbelysningen o blir svart.. vad faaaen e felet ?
kan det vara den här reostaten som man ändrar styrkan på ljuset som är trasig ?
mvh
Andreas
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
64 Inlägg
2 mars 2011
Ser inte exakt vad som händer. Men min hade ett liknande problem förut. Instrumentbelysningen slocknade och tändes medan jag körde, varningslamporna lyste som vanligt.
Det visade sej att de var glapp mellan reglaget till instrumentbelyningen, till vänster om rattstången och kontakten till den. Kontakten gled ifrån varann, därför blinkade det.
Jag pillade ut kontakten och reglaget från instrumentpanelen, sen drog ja en strippa runt kontakterna så de pressades mot varann. Problemet har aldrig kommit tillbaka sen. Pilligt som bara fan. Men de funkar.
Innan jag kom på vad felet berodde köpte jag en nytt reglage. Du får köpa de, om ditt gått sönder.
Senast redigerat av high_speed (2 mars 2011)
det gör sällan ont att falla - men det är värre då du tar i backen
1 944 Inlägg
3 mars 2011
okej, ja, mitt blinkar inte, det lyser i 1 sekund när jag slår på tändningen, sen fadar/slocknar det.. ja ska testa ett annat reglage/dimmer imorgon smile
64 Inlägg
6 mars 2011
Blir de heldött sen då? De tänds inte förns du slår på bilen nästa gång? I så fall låter de ju som fel i en dator/styrbox?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
6 mars 2011
låter som reostaten. oftast är det den som krånglar. (dimmer-reglaget)
