3663
Mercedes besiktigad med för höga värden?!
127 Inlägg
4 mars 2011
Besiktigade min Mercedes 190e 2.6 idag med lite tokiga värden... sad
CO 0.0 (0.5)
CO 2500 2.4 (0.3)
HC 172 (100)
Lambda 1.07 (0.97-1.03)
Någon som har en bra idé om vad som kan vara galet?
Att tillägga är att den drar mycket bensin ( 2liter/mil ) och att den går trögt och ryckigt när den är varm, men att det försvinner när jag blandar k-sprit eller injection cleaner i bensinen.
lambda?
katalysator?
I have no idea sad
Tacksam för hjälp! smile
Charlie Robin Von Olsen
5 111 Inlägg
4 mars 2011
Den verkar gå för fett av någon anledning, med de lambda- och CO / HC-värdena, samt hög förbrukning...
18 044 Inlägg
4 mars 2011
Lambda är väl en bra start. Sök på nätet för att få reda på värden vid mätning och ut å mecka sen...
127 Inlägg
4 mars 2011
en lambda är ju inga stora pengar så de får nog bli en ny sådan då!
kanske ska byta olja och oljefilter för att få ned HC halterna också smile
127 Inlägg
4 mars 2011
Men är de inte så att ett värde högre än det optimala (i mitt fall 0.97-1.03 ) betyder att den går tunt?
127 Inlägg
4 mars 2011
ingen som har några ord att dela med sig av? sad
9 299 Inlägg
4 mars 2011
Ja visst är det så!
127 Inlägg
4 mars 2011
Ja visst är det så!
Men åh andra sidan drar den ju mycket bensin så den "borde" ju gå fett? .... jag förstår mig inte på bilen alltså sad
5 111 Inlägg
4 mars 2011
Ja visst är det så!
Så kanske det var...tankevurpa!
127 Inlägg
4 mars 2011
caromania skrev:
Ja visst är det så!
jag har kollat stiften. Dem såg inte så dåliga ut, var fina upptill men med en liten "sot rand" längt upp på jängorna...
Dessutom ryker den väldigt mycket när den är kall... och en del när den är varm också faktiskt.... den kanske drar olja via en trasig packning?
VVS-Montör
231 Inlägg
4 mars 2011
Byt olja olje filter stift luft filter och häll i Wynn`s Super charged så har du löst problemet! :9 Sen för att vara på den säkra sidan tankar du bilen med e85 asså inte full tank utan 70/30 eller nåt så har du fina avgasvärden och bilen går som den ska! Hade samma problem på min omega -98, köpte den visserligen med detta fel, högt HC och CO värden! Felsökning på bilen på verkstad kom dom fram till att toppen var sprucken, men de trodde inte jag på för då skulle bilen gå urkasst, sen trodde dom att de var en kolvring så dom kom inte fram till nåt för utom att felkoden var en kass kamaxelgivare! Så jag googlade HC problemet och fick tips om detta! Nu har jag kört med bilen exakt ett år och den funkar perfekt! Kan tilllägga att oljan som jag tappade ur var så svart och kass att de var som hälla ut vatten från motorn! Då hade bilen gått 26900 nu har den rullat 29800 exakt ett år senare :9 så detta är mitt tips till dig! Hoppas de ordnar sig!
mvh astrakalle
Stolt Pappa till sonen Lias och dottern Melicia!! :9
Life`s a bitch then you die! So fuck the world and take a ride! :9
127 Inlägg
4 mars 2011
mvh astrakalle
Luftfilter och stift bytte jag precis innan besiktningen! Och olja och oljefilter ska jag byta så fort jag har tid! Du och flera har pekat på just det! smile
Byter nog lambdan förs säkerhets skull också! smile
Så nästa vecka blir det att försöka fixa detta!
Inför denna besiktningen hade jag i k-sprit i tanken för att jag misstänka att värdena skulla va höga!
Men de där med e85? du menar 70% E85? ... låter väldigt mycket? Klarar bilen av att gå på de? :S
VVS-Montör
231 Inlägg
4 mars 2011
olsen_swe skrev:
mvh astrakalle
hehe nej nej inte 70% e85 utan 30% :9 jadu jag hade tagit olja först sen kollat värdena! Så gjorde även jag! Lambdan och lmm var helt felfria i min! Jag tror de är din olja som måste ut! Glöm inte wynn`s super medel :9
127 Inlägg
4 mars 2011
Så 5liter E85 och 10 liter bensin borde bli bra! OCh oljebyta + oljefilter smile ....
Ang. wynn`s super medlet... de ska också blandas i tanken antar jag? smile
127 Inlägg
4 mars 2011
Nu kom jag på mig själv tror jag haha ^^tankevurpa som sagt.... de ska ned i oljan!! smile
VVS-Montör
231 Inlägg
4 mars 2011
sorry glömde skriva de ska ner i motorn inte i tanken! Går endast med ny olja!
17 Inlägg
31 oktober 2011
Fixade det sig  med värderna?
127 Inlägg
1 november 2011
Nej det gjorde inte, och ja bilen är nu såld! Jag vet dock att köparen fick den fixad, billigt dessutom, vilken är lite surt.... men men smile
17 Inlägg
1 november 2011
vem du möjligen vad han gjorde? tongue
Truckdriver!
68 Inlägg
1 november 2011
På min benz var det en spricka i grenröret liknande värden.
Kör Vw Caddy 1,9 TDi och Volvo V70
På jobbet Scania R560 -14 Liftdumper
