2899
Hur ska jag koppla in mina basar med dubbla talspolar?
39 Inlägg
4 mars 2011
Har precis skaffat mig 2st MDS FZR 12" basar 1200w 600rms
min fråga är hur kopplar jag dom till steget (magnat edition mono 1400w)
där är dubbla talspolar alltså 2+ och 2- på varje bas, har aldrig kopplat såna basar innan. Nu sitter de kopplade i lådan såhär: på varje bas går en kabel mellan talspolarnas koppling från + på ena sidan till - på andra.
de andra + och - är sammankopplade med den andra basens kablar= bara en kabel ut fastän 2 basar, stämmer detta och hur funkar det?
tack på förhand! mvh rredline
____Old Volvos never DIE they only go FASTER____
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 mars 2011
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Välj där antal basar, spolar, impendans så får du upp dina alternativ. smile
39 Inlägg
5 mars 2011
Okej:) tack!smile
