4040
Peugeut SW 308 indikerar hög motortemperatur fast motorn verkar normal.
1 Inlägg
5 mars 2011
Peugeut SW 308, årsmodell-09 ca 4000 mil
Vid start tänds lampor stop samt "motortemperatur för hög".
Tempgivaren gick upp till max några sekunder efter att vi startar motorn.
Vi fyller på lite kylarvätska, avaktar och provar att starta igen. Alla lampor lyser igen.
Vi låter motorn gå tomgång i 10 min med max kupe´värme. Vi kan lägga handen på motorblocket.Motorn känns inte överhettad. Ingen tendens till att den kokar. Kan givaren spöka? Törs vi köra?
7 274 Inlägg
5 mars 2011
Det tar ett tag innan man ens når arbetstemperatur så om den varnar några sekunder efter start om att den är överhettad så är det en givare eller något som visar fel för det är omöjligt att den är för varm redan då.
90 Inlägg
5 mars 2011
Om det är en 09 så har du väll garanti kvar? smile åk till en verkstad och låt dom fixa det bara? smile
