2422
Behöver tips på ersättning för min rockford T112D2
19 Inlägg
6 mars 2011
Idag upptäckte jag att det verkar vara fel på min bas (eller ja, det har varit missljud länge, men inte kollat det så noga). Plockade ur den och det verkar vara något som skrapar, den fungerar bra och ger bra ljud ifrån sig, men "skrapandet" ska inte finnas där. Jo jag vet att jag inte kan förklara så bra, men ställ gärna frågor om det om nu undrar mer.
Basen är en Rockford Fosgate T112D2
Nu till saken, jag kommer åka till BRL imorgon och höra med dom när det nu finns garanti kvar, jag antar då de inte längre har den basen jag äger kvar att jag möjligen får köpa en annan (om de inte reparerar förstås) och även vad jag hoppas på, är sugen på något nytt wink.
Ge mig förslag och tips på vad jag kan köpa, egna erfarenheter och varför. Det kan även vara 2 billigare basar. LÄNKA så jag kan kolla, Obs: det bör vara från BRL. Priset på min bas var 3148 kr så det är mitt tak. Mitt steg är ett Rockford Fosgate P500-2, så jag antar att det går utmärkt att driva 2 basar med det.
Jag kan även tillägga att jag kört min bas hittils i en sluten låda och ansett att ljudet varit utmärkt, bara lite svårt att få in det i bilen. Jag lyssnar på nästan all musik, men mestadels Rammstein, Nightwish och liknande. Ibland lite vanligt "dunka-dunka" förstås wink
Tack på förhand!
16 197 Inlägg
6 mars 2011
att den skrapar beror på att du antingen fått in nåt i talspolen elle så har du spelar basen får hårt så att den bottnat å då viker sig talspolen.. å inget av dessa täcks av nån garanti.
ditt steg lämnar ca 600 wrms vid 4 ohm å ja skulle då hellre vakt att driva EN bas på de steget.
19 Inlägg
6 mars 2011
Finns det något sätt att se om det du säger stämmer? 500w ger steget enligt manual och papper vid 14,4 v.
"ja skulle då hellre vakt att" vad menar du med meningen?
16 197 Inlägg
6 mars 2011
fast de stegen brukar lämna mer än va manualen säger.
jag skulle VALT att driva en vettig bas på steget istället för 2 billigare.
19 Inlägg
6 mars 2011
Går det att se om talspolen är trasig?   Ge mig gärna ett tips som motsvarar nuvarande basen om ni känner till någon. (som skrivet tidigare, helst BRL) men andra tips kan gå!
16 197 Inlägg
6 mars 2011
finns bara ett sett att se om spolen e trasig.. å de e att skära bort konen samt spindeln/spindlarnan.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 2d212.html
seriekoppla spolarna så blir de 4 ohm.
451 Inlägg
6 mars 2011
Jag skulle nog satsa mina pengar på att någon har varit för glad med volymrattarna och retat upp det lilla slutsteget tills det bränt basen med distorsion. Det skall mycket till innan en T1 tolva bottnar.
Strunt samma. Garantin gäller ej vilket som.
19 Inlägg
6 mars 2011
Ett mycket relevant svar på min fråga... DEN saken får BRL helt enkelt avgöra, Det jag frågar efter är tips och förslag på vad jag kan ersätta den med. Inte om jag spelat för hårt eller inte!!
Och för den delen så är det precis som du säger att det ska en del till innan det händer. Jag själv spelar dock inte för att spela så högt som möjligt, jag vill ha "fint" ljud.
Det gör en på ett oerhört bra humör att folk är så j-a pessimistiska.
451 Inlägg
7 mars 2011
Jag får ursäkta mig i så fall. Jag menade mest att göra lite reklam för rockford basen eftersom jag misshandlat två sådana basar (dock inte mina xD) ganska duktigt med 2000 watt RMS(4 Ohm)/bas utan att  varesig märka att de bottnade eller gav missljud ifrån sig. Riktigt trevliga basar som dessutom borde få ett pris för hur snygga de är.
19 Inlägg
7 mars 2011
Ursäkten godtages!
Skumt är dock att jag skulle ha lyckats att få min att bottna då mitt steg ger ifrån sig långt under vad den basen faktiskt tål, har för mig att på testpapperet stod 700 w vid 4 ohm.
451 Inlägg
7 mars 2011
munkisen skrev:
Ursäkten godtages!
Få inte roidrage på mig nu men där har du faktiskt anledningen till att basen gick sönder. (om den nu brann, men det lär du väl få reda på) För mycket, REN, effekt bränner aldrig/ytterst sällan basen. För mycket effekt dödar oftast basen mekaniskt innan den brinner upp.
Senast redigerat av Rigan (7 mars 2011)
19 Inlägg
7 mars 2011
Konstruktiva svar har jag ingen anledning att bli upprörd över. Men förklara gärna mer utförligt, du pratar om för mycket effekt, men kan den även gå sönder av för lite effekt? Steget var ett som jag blev rekommenderad av brl själva att köpa till just den basen vid köptillfället, så "fel" steg kan det väl ändå inte ha varit?
16 197 Inlägg
7 mars 2011
Att man får en bas att bottna har inget med effekt att göra utan signal. Man kan få en bas som tål 1000 satt att bottna med 25 watt. Men man kan även mata in 2000 watt i en bas som bara ska tåla 1000 watt om signalen e rätt.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
7 mars 2011
Steget är hur som haver för klent för RF´s T1.. Satsa på en bas mer anpassat till steget.
Du kan ju kolla på det mesta från RE, DD, Kicker, Hertz.. ja you name it, det mesta funkar alldeles utmärkt.
När det gäller BRL så kan du ju blunda och snurra ett varv och peka.
Senast redigerat av Tokken (7 mars 2011)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
5 852 Inlägg
7 mars 2011
RE Audio SE 12 / 15 D2 hade ju funkat klockrent!
451 Inlägg
7 mars 2011
För små steg skickar oren signal till för starka basar när de försöker att driva dem fullt ut. Detta leder till att basen står stilla i sina ändlägen en kort stund, längre ju mer distad signalen blir. För starka steg (SOM FÅR STRÖM) skickar ren signal till basen tills den säger stopp. Det är viss skillnad.
*slår sig i pannan* Självklart borde jag nämnt detta. Det är bara det att spelar man musik med rätt delningsfilter skall inte detta bli ett problem. De som undrar vad han menar kan testa att spela "Bass i love you" utan delnings(subsonic/high pass)filter.
+1
Fundering: Börjar det inte bli dags för en sticky i toppen av forumet med lite serie- parallellkoppling, impendans, watt max, watt RMS, strömkablar, varför man inte kan jämföra olika slutsteg, sanningar och myter and you name it...?
19 Inlägg
7 mars 2011
Tack för de svar som kommit, jag har åtminstone fått lite intressant läsning, även om det inte hade med rubriken att göra wink
Var till BRL idag och de fick kika på det, enligt dom så hittade de inget fel alls, förutom att gallret hade lossnat (det som ät åtkomligt underifrån och inne över talspolen) och på så vis orsakade missljud. Så det är bara att spela på ett tag till med den då!
