3343
Missljud från turbon
208 Inlägg
26 juli 2006
problemen slutar aldrig att falla över mig och min 200sx s13. jag tror de är turbon som spökar..
de låter som om de ligger en plastbit mot inpellerna, eller ngt sånt.
När man va liten så satte man plastbitar mot ekrarna på cykeln för att de skulle låta o härja. Ljudet som kommer från min bil är väldigt likt de.
vad är fel med min riskokare ? sad sad sad
272 Inlägg
26 juli 2006
Säkert att ljuden kommer från turbon? Om det hade vart något i turbon hade du nog inte haft någon turbo kvar..
208 Inlägg
26 juli 2006
har tänkt på de jag me.. men ljudet kommer när turbon börjar ladda hmm
272 Inlägg
26 juli 2006
Ja förstår.. låter det något om du varvar motorn på tomgång?
208 Inlägg
26 juli 2006
inte lika mycket som det gör med drivning
2 652 Inlägg
26 juli 2006
har precis samma problem med min s2 avant . visslar från turbon som om de är någon tryckslang som läckar ?
2 652 Inlägg
26 juli 2006
säg till om du hittar "felet" på din smile
133 Inlägg
26 juli 2006
Ryker det mer om bilen än vanligt?
Testa att känna på impellern och kolla hur mycket den klappar..kan vara att det är på tiden till å lämna in på en service!
MVH Erik
Senast redigerat av raggsockan (26 juli 2006)
5 710 Inlägg
26 juli 2006
Trycktestat?
MVH Jonas
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
26 juli 2006
Kolla packningarna mellan topp/grenrör, grenrör/turbo samt turbo/DP. Brukar kunna bli skumma ljud om man har en läcka där.
208 Inlägg
27 juli 2006
du hade rätt! de är är lekage mellan turbo och grenrör.. kan va de som är felet! ska kika på de imorn smile
EDIT: downpipen ligger dikt emot vxl. lådan, så de blir spänningar. Måste fila ner 2 klackar på lådan för att kunna få de tätt och fint. slit o släp, trångt o bökigt ;( big_smile
Senast redigerat av Static (28 juli 2006)
