4043
Plocka av dörrsidor på C-klass (w202)
330 Inlägg
9 mars 2011
Jag eftersökte tips på hur ljudet är kopplat i Mercan, eftersom jag ska byta ut grejerna som skramlar, mot något som är lite helare. Ingen verkar veta, vilket inte är helt oväntat, men det betyder att jag behöver titta efter. Hur f-n plockar man av dörrsidorna?
B!
4 Inlägg
23 april 2011
Det är ganska simpelt, du kan ju börja med att slita längst ner på dörren, sitter bara i klips. Sen har du två skruvar, en under handtaget o en sitter bakom plasten i själva handtaget där du öppnar dörren. Sen när du fått lös dörrsidan så sitter den fast i en krok som du enkelt tar lös, glöm inte kabeln till el rutan om du har en sån, annars så tar du en mejsel och pillar lös plasten på veven. Hoppas du förstår lite av vad ja menar :p Lycka till! smile
330 Inlägg
1 maj 2011
Låter enkelt nog, hoppas jag fixar det. Väntar på lite väder, för att göra en "titt" och se vad som kommer behöva införskaffas för att riva av alla dörrarna, och göra något mer permanent.
B!
