2937
Surande ljud i högtalarna efter batteribytet..
939 Inlägg
10 mars 2011
Hej!!
Det är så att jag hör generatorn i högtalarna*__* blir inte av med ljudet hur jag en kopplar eller drar lågnivå kabeln.  Läst någon stans att man skulle jorda stereons chassi i bilen med för att den skulle synka bättre med staget stämmer det? Kan ju med påpeka att när ja kopplar in min gamla cd spelare från rusta så funkar det skitbra kan dra på som faan utan att det låter ett skit.
Spelaren jag har nu är en
http://www.cdbilradio.se/kenwood-kvt526 … c-601.aspx
Skull en extra jord hjälpa tro? Eller e det helt kört testa att köra på massa olika inställningar på den nya spelaren men inget funkar..
Hjälp mig
Senast redigerat av Nightmare89 (13 april 2011)
854 Inlägg
10 mars 2011
Högst troligt signaljorden som är bränd. Laga eller köp en ny HU.
939 Inlägg
10 mars 2011
hm tror du det? den en ny och den funkar skit bra om du ställer staget på att enbart ta ut basen men inte när du väljer musiken med
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
10 mars 2011
troligen signal jorden ..  testa dra en kabel från stereos chassi  till lågnivån
939 Inlägg
10 mars 2011
läste lite nu så du menar dra en kabel från skalet på stereon till Lågnivåkabeln. Men hur kopplar jag ihop dem kapar dem kan jag väll inte göra?
Senast redigerat av Nightmare89 (10 mars 2011)
3 187 Inlägg
10 mars 2011
bara att jorda en kabel och fästa den på rca kabelns yttersta hölje, t.ex. löda? smile
men ett tips någonting har ju gjort så att den har brunnit, ta reda på vad!
jag gissar på dålig jord wink
939 Inlägg
10 mars 2011
hm kan det vara så ? staget e jordat med bältes bulten med ren plåt där. Aja ska ut å kolla va om det ni sagt löser mitt problem återkommer.
Det heter STEREO
893 Inlägg
10 mars 2011
Va ere för stag du har jordat?
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
939 Inlägg
10 mars 2011
Yes mitt problem är löst inget mera konstiga ljud i högtalarna..^^
Får tacka för all hjälp.
3 187 Inlägg
10 mars 2011
hur löste du det? jorda rca kabeln?
939 Inlägg
10 mars 2011
Yes jag jorda rca kabeln.
Efter lite efterforskning visade det sig att jorden hade glidit ur sj brickan som den satt med undr bältet lool
Så var väll därför jag brände den.
939 Inlägg
13 april 2011
Lyfter min tråd igen då ett nytt fel uppkommet. Bytte bilbatteri igår och efter det så har jag ett svagt surande  från högtalarna igen dock inget generator ljud. Det upp kom när jag satte i ett annat batteri å e fortfarande kvar när jag sätter i det gamla. Tar jag bort jorden från rca kabeln så surrar det som faan men inget när du sätter dit den igen förutom ett svagt surande ljud...  Någon som varit med om något liknande?
3 187 Inlägg
13 april 2011
surrandet har troligtvis inte att göra med att du bytte batteri. troligtvis snappar signalkabeln upp en liten störning från ström kablarna.
329 Inlägg
13 april 2011
Jag har åkt på samma generatorsus, och räknar med att få jorda RCA kablar. Jag antar då man behöver löda samtliga RCA kablar?
edit:
denna typ av brus lägger uppenbarligen på störningar på signalen. Är detta då att betrakta som 'oren' signal som skulle vara potentiellt farlig för ex en bas vid högre effektuttag? Min uppfattning av clippning/dist är att det inte är denna typ av störningar som skapar problem?
Senast redigerat av zrken (13 april 2011)
3 187 Inlägg
13 april 2011
edit:
har du fått denna störning så beror det på något, ta reda på vad innan du gör något annat. kolla jorden på steget samt på stereon.
att jorda rca kontakten gömmer bara problemet, men det fixar det inte.
939 Inlägg
13 april 2011
hm måste gå igenom kablarna idag då ska se om jag hittar något men det känns ju konstigt att det bara uppstår sådär *__*
Det heter STEREO
893 Inlägg
13 april 2011
Låter som om ni båda har bränd signaljord i huvudenheterna
329 Inlägg
13 april 2011
Hörde ngt om att det gick att löda ihop om man är lite små händig med lödpenna. Det kankse jag kan lösa. Frågan är hur det ser ut&var det sitter?
939 Inlägg
13 april 2011
Har redan lött min rca kabel och allt funkade skitbra inga som helst problem. Men nu när jag bytte batteri så började det surra *__*
3 187 Inlägg
13 april 2011
japp, kolla med swedenrockers här på forumet, han har koll på de flesta stereo apparaterna.
