2713
Tvärstum bromspedal efter några inbromsningar
542 Inlägg
10 mars 2011
Upptäckte till pedalen blev tvärstum och utan bromsverkan, lätt panik när man höll på att plantera Passaten i en lastbil.
En inbromsning fungerar alldels utmärkt. Den blir stum och utan verkan vid pumpbromsning.
Väntar man ca 5sek så fungerar bromsen en inbromsning igen.
Vad kan vara fel?
10 287 Inlägg
10 mars 2011
Dåligt vakuum eller dålig backventil till vakuumklocka. Är det diesel eller bensin?
/Göran
(Groucho Marx).
542 Inlägg
10 mars 2011
Diesel
För ett tag sen hade vacuumslangen till laddtrycksreguleringen krängts av, samband?
10 287 Inlägg
11 mars 2011
Nu är jag ingen bilmek men jag har för mig att jag har hört att dieslar (vissa?) har en separat vakuumpump för att hålla vakuumet till bromsservot.
/Göran
(Groucho Marx).
Supraman
2 300 Inlägg
11 mars 2011
Ja dieselar har ofta en pump för vakuum till bromsarna.
Så om man håller på att pumpbromsa hinner inte pumpen alltid med att bygga upp nytt vakuum.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
542 Inlägg
11 mars 2011
Så det är vacuum pumpen som börjar bli dålig?
542 Inlägg
2 januari 2012
Nu har det blivit tok igen.
Ibland när man bromsar både i lågfart och högfart är pedalen stum, det händer lite närsom. Rätt så jobbigt när man tror att bromsarna ska funger och dom inte gör det...
Är det servot som börjar ge upp?
