3382
Gjuta av saker med glasfiber hur gör man?
9 118 Inlägg
11 mars 2011
Har en fundering på att gjuta en cupläpp till min RS2 front. Om jag har en plywood mall hur gör jag då för att glasfiberväven inte ska fastna i plywooden? Läste också någonstans om att man inte ska använda Biltemas glasfiberväv. Vad är det för fel på den?
445 Inlägg
11 mars 2011
linda in mallen i folie smile
Senast redigerat av Tallroth (11 mars 2011)
Photoshop Is My Friend
9 118 Inlägg
12 mars 2011
aluminium eller plast?
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
12 mars 2011
Tror inte att det spelar någon roll men vanligast är det med alu...
Svenska Subaru Imprezaklubben...
9 118 Inlägg
12 mars 2011
Tackar! Ska se om jag kan knåpa ut en mall och testa lite smile
14 Inlägg
12 mars 2011
prova med filt... ty sån du har till högtalare... den håller för att slita bort om det skulle fastna lite...wink
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
12 mars 2011
Annars brukar man vaxa formen, men visst det blir mer arbete om du ändå ska slipa och lacka den färdiga produkten.
Håll dig borta från feltema. Använd produkter från förslagsvis Norpol och väv från byggplast/seasea så kan man inte skylla på dåligt material
Rock'n Roll
612 Inlägg
12 mars 2011
Allt beror på hur petig du är och hur mycket arbete du vill lägga som förberedelse vs. som efterbearbetning för att få bra finish.
Om du lägger mycket jobb på förberedelser & avgjutningar kommer du få en gjutform du kan använda tiotals eller hundratals gånger, och det enda du behöver göra med det du gjuter i formen när du gjutit klart är att kapa kanterna, sedan är den helt klar. I princip gör du först en plugg (föremål som ser ut som det du vill gjuta) med perfekt och blank yta, du gjuter en form på den, och sedan gjuter du läppen i formen. Rätt gjort blir läppen nästan lika blank och fin som pluggen var.
Alternativet är att fuska ihop nått som ser ut på ungefär rätt sätt, täcka med folie, silvertejp eller valfritt annat ytmaterial som plasten inte fastnar i, och sedan lägga en massa jobb på att spackla & slipa den gjutna läppen jämn.
Alternativ två föredras av amatörer som inte förstår sig på bra glasfibergjutning. Ska man bara göra ett exemplar går det nog ungefär lika snabbt, då blir skillnaden ju bara att man lägger finishjobbet på den färdiga läppen istället för på pluggen. Personligen föredrar jag att slippa en massa spackel på grejer som ska sitta på bilen, och ser en stor fördel att ha en bra gjutform så jag enkelt kan gjuta upp fler bra delar om det skulle behövas.
9 118 Inlägg
13 mars 2011
Tror jag kör på alt. 2. Gör man det seriöst från början så tror jag det går vägen också. Om man sen ska kolfiberdrapera det sen räcker det då med 1 lager glasfiber då?
12 086 Inlägg
13 mars 2011
Proffsen lackar pluggen blank och sedan lägger på släppmedel.
9 118 Inlägg
14 mars 2011
Haha, ja e ju bara glad amatör ju!big_smile
612 Inlägg
14 mars 2011
"1 lager glasfiber" säger absolut ingenting. Det finns glasfiberväv/matta från dasspapperstjocklek upp till åtminstone 1200g/m2. Sedan vet jag itne hur läppen du ska bygga ser ut, form och storlek spelar stor roll för hur starka grejerna behöver vara.
Du får specificera lite bättre.
9 118 Inlägg
15 mars 2011
Hade tänkt mig någonting som läppen på bilden nedan. Glasfiberväven väger 290gm/m2, tänkte om man kunde använda en plywoodskiva som mall inklädd i folie och gjuta runt den i ett lager och sen drapera med kolfiber. Funkar det?
https://www1.garaget.org/archive/2/1984/77967/77967-2227995.jpg
612 Inlägg
15 mars 2011
Det bör fungera, i princip. Kan behövas lite testande för att bli nöjd, så gör en mindre testgjutning först - jag hade börjat testa med 2 lager väv, men gör du några olika bitar i olika tjocklek kan du ju jämföra hur stabilt det blir.
9 118 Inlägg
15 mars 2011
Om man ska lägga 2 lager, ska man låta det första härda eller ska man lägga lager nr 2 direkt på?
612 Inlägg
15 mars 2011
Man föredrar att gjuta så mycket som möjligt på en gång, om man inte är uppe i såna tjocklekar att värmen som uppstår vid härdningen kan skapa problem - och det är inget du behöver oroa dig för.
6 Inlägg
5 april 2011
Lånar tråden lite!!!
Hur är det lättast och bäst att göra en plugg?
14 Inlägg
5 april 2011
Den läppen är så jävla helrätt!! Hoppas du lyckas kussefuling;)
612 Inlägg
5 april 2011
"Lättast" och "bäst" har mycket lite gemensamt, och i övrigt beror materialval & metod på vad man gör. Man kan t.ex. göra pluggar för ganska stora båtskrov genom att CNC-fräsa ut önskad form i ett enormt block cellplast...
