3513
Gjuta av saker med glasfiber hur gör man?
6 Inlägg
5 april 2011
G-sson skrev:
Bepponen skrev:
Lånar tråden lite!!!
Hur är det lättast och bäst att göra en plugg?
"Lättast" och "bäst" har mycket lite gemensamt, och i övrigt beror materialval & metod på vad man gör. Man kan t.ex. göra pluggar för ganska stora båtskrov genom att CNC-fräsa ut önskad form i ett enormt block cellplast...
Men man man tar cellplast till exempel och skär ut formen man vill ha, vad är det mer
man måste lägga på för att få den "gjutningsbar"?
Senast redigerat av Bepponen (5 april 2011)
612 Inlägg
5 april 2011
Vad man kan använda beror på typ av cellplast, vad man ska göra formen av o.s.v, men det du behöver är i alla fall en hyfsat tålig spegelblank yta, som inte förstörs av ämnen i det du gjuter av den med.
612 Inlägg
5 april 2011
Frigolit löses upp av lösningsmedel i polyester och vinylester, de flesta andra cellplaster tål däremot PE och VE, och epoxy innehåller normalt sett inte lösningsmedel alls så det funkar t.o.m. på frigolit.
EasyCarbon
173 Inlägg
26 april 2011
Skär ut formen du vill ha i cellplast. Spacka upp en jämn yta (börja med glafiberspackel och sen finspackel). När du slipat ytan jämn lackar du den i valfri färg tongue
Polera upp pluggen så mycket du bara kan (så får du mindre huvudbry senare)
På med släppvax, och sen PVA (polyvinylalcohol (släppmedel)). Sen slabbar du på polyester och glasfiber. Vill du exempelvis drapera kolfiber direkt på cellplasten går detta utmärkt om du använder epoxi. Dock svårt att få cellplasten jämn big_smile
Kolla på www.easycarbon.se om du ska använda dig av kolfiber...
200sx S13 -92
The devil is not as frightful as he is painted
9 118 Inlägg
29 april 2011
Du får det att låta så enkelt tycker ja, men det är ju flera timmars jobb med att bara göra gjutpluggen som jag kommer använda 1 gång.
Har testat på lite smågrejer och ska testa ett par saker till som är lite enklare, återkommer med resultat.
EasyCarbon
173 Inlägg
3 maj 2011
Ett snabbare fusktrick är att du tejpar med aluminiumtejp ovanpå cellplasten direkt, och använder det som gjutplugg.. tongue
200sx S13 -92
