4471
Trycker ur sig olja i vevhusventilation vid laddtryck B230ft
100 Inlägg
14 mars 2011
när jag kör med laddtryck så trycker motorn ur sig oljan vid vevhusventen. men utan laddtryck så kommer det ingen olja. motorn är en b230ft någon som vet vad felet kan bero på? tacksam för svar!
270 Inlägg
14 mars 2011
Dåliga kolvringar? smile
Så du får laddtrycket i tråget ^.o
100 Inlägg
14 mars 2011
var ute och kompmätte nyss och har omkring 9 bar på alla.
270 Inlägg
14 mars 2011
nä då veti fan, rengjort vevhus-venten? :p
49 Inlägg
14 mars 2011
Lyft av oljepåfyllningslocket å känn / hör och om det brummar/blåser smile
100 Inlägg
14 mars 2011
vad är det för fel då?
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
14 mars 2011
om du går ut och gör ett nytt komprov först kör du alla cyl sen direkt efter kör du med ett par droppar olja
så lär du får svar om ringarna är dåliga eller ej smile
oljenivån? är den kollad med varm eller kall motor? så du inte överfyllt maskinen och det är derför det blir problem
49 Inlägg
16 mars 2011
Ringarna släpper i så fall igenom
3 235 Inlägg
16 mars 2011
Sitter inte det en backventil nånstans mellan insug och vevhusvent? Om den är dålig går ju laddtrycket ner i tråget.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 mars 2011
slangen från vevhuset sitter innan turbon så det blir inge tryck i den
100 Inlägg
16 mars 2011
problemet är över men vet ej vad felet var. tog bort vevhusventen och ruskade och skakade på den och satte dit den sen slutade den trycka ur sig olja :S? och går som den ska.
270 Inlägg
16 mars 2011
Va väll täppt kanske smile
