3187
Monoblock hjälp?
14 Inlägg
15 mars 2011
hej, kan man koppla in 2 monoblock i varann? 1 till 12erna och 1 till 6'9erna?
vet monoblocket är till för basar men ändå? går det?
451 Inlägg
15 mars 2011
Hm.. hade du tänkt att köra bas i 6'9orna eller diskant i basen så fungerar det ju att docka monoblocken om de är byggda för att klara detta*.
Annars kan du bara koppla in dem till samma strömkablar (under förutsättning att de inte är underdimensionerade) och göra som vanligt. (under förutsättning att monoblolcket kan hantera alla frekvenser)
Senast redigerat av Rigan (15 mars 2011)
329 Inlägg
15 mars 2011
Det låter som en rätt dålig idé.
Varför vill du ha mono på 6x9"?
Varför ska de prompt 'kopplas ihop'?
296 Inlägg
15 mars 2011
Tänkte låna tråden lite, har ett mono steg till min 12" ibak men vet inte hur jag ska ställa in det, tacksam för hjälp smile
jag har fyra potentiometrar och ett reglage:
Bass Boost: 0-12db
sub sonic:   20-55hz
Selector: LP eller BY, sen är det ett streck till Freq 50hz-250hz
Level 8v-0.3v
steget i fråga är ett GAS ALPHA X250.1
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … x2501.html
Det skulle vara jätte snällt om någon hade lust att hjälpa till smile
Tack i förhand!!! big_smile
Senast redigerat av 2quick4u (15 mars 2011)
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
329 Inlägg
15 mars 2011
Bass Boost: 0-12db
sub sonic:   20-55hz
Level 8v-0.3v
Bassboost: på 0, nerställt.
Subsonic är aktuellt om du har en portad låda, det gör att den kapar de frekvenser som är under inställt värde. Detta värde matchas strax under portens avstämningsfrekvens. Detta pga att elementet får slå något oerhört mkt längre under avstämningsfrekvensen, och därmed lätt kan gå åt pipan.
LP = Low pass, gör att allt under inställt värde släpps igenom.
Dvs tänk dig frekvenserna så här.
0hz ......| (subsonic kapar säg ca 25hz) |xxxxxxxxxxxxxxxx|100hz Lowpass kapar bort allt över|..................
Poängen är alltså att skapa ett intervall mellan dessa två som det låter bra emellan.
Lycka till.
296 Inlägg
15 mars 2011
Bass Boost: 0-12db
sub sonic:   20-55hz
Level 8v-0.3v
Lycka till.
har jag då fattat rätt om jag ställer så: smile
bass boost: 0db
sub sonic:   20hz (minsta möjliga värde, för jag har ingen låda)
Selector:     LP
freq:           100hz
level:          ?????
329 Inlägg
15 mars 2011
ehh, vad har du kopplat till den?!
296 Inlägg
15 mars 2011
329 Inlägg
15 mars 2011
Du har alltså en 12" Soundstream som sitter i en Sluten låda?
I sådant fall är det ok att dra ner subsonic så långt det går.
3 466 Inlägg
15 mars 2011
De flesta monoblock kapar bort alla frekvenser över ca 250hz eftersom dom enbart är gjorda för att driva basar. Till 6x9or ska du ha ett 2-kanaligt steg.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
296 Inlägg
15 mars 2011
den sitter där reservhjulet brukar sitta och det är helt slutet smile
ljudfantast
1 372 Inlägg
15 mars 2011
Du har ingen låda till din bas?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 mars 2011
2quick4u skrev:
Bass Boost: 0-12db
sub sonic:   20-55hz
Level 8v-0.3v
Lycka till.
bass boost: 0db
Selector:     LP
freq:           100hz
level:          ?????
Vad har du för framsystem? Om det är större element än 4" så bör du kunna köra det lägre än 100Hz och då kan du även ställa ner lågpassen till basen. 50-80Hz brukar funka beroende på hur djupt framsystemet kan gå och hur man vill att det ska låta.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
296 Inlägg
15 mars 2011
jag är inte så haj på dethär med ljud, men det sitter 5.25" polk ex 2550 högtalare i fram(dris bara av stereon Pioneer DEH-4200SD 4x50w):
Spec. http://www.polkaudio.com/caraudio/specs/recent/ex2550/
sen sitter det en en soundstream spl 12" i hålet där reservhjulet borde suttit och den är igjuten eller vad man kan säga :S
Spec. http://www.electronicsbonanza.com/comer … oduct=5244
basen drivs av en mono block GAS ALPHA X250.1.
Spec. http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … x2501.html
och jag har inga högtalare i bakdörrarna, hoppas att denna information räcker för att hjälpa mej (a) fråga bara om det är någon mer information ni behöver för att underlätta!
MvH
14 Inlägg
16 mars 2011
aja tack för hjälpen, har ju bara monoblocks liggandes så gatt ju fråga :p
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 mars 2011
MvH
På med ett steg till framsystemet, sen så bör du kunna dela det nedåt 70-80Hz nånstans (högpass då) och lågpassen till basen vid ungefär samma frekvens.
296 Inlägg
16 mars 2011
MvH
Okejs, tack så jätte mycket för hjälpen det har varit till jätte stor hjälp!!!! smile
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
11 juli 2011
Du kan få köpa mina 3 slutsteg för 2000Kr  1 denver 4kan och 2st Gas alpha 500,1  Mvh
#hemåsänk
Team VA!?
4 693 Inlägg
11 juli 2011
Lagom gammal tråd. Finns PM vet du Philip wink
Booyakasha!
I love 20Hz !
1 327 Inlägg
11 juli 2011
va är det? lol
#hemåsänk
Team VA!?
