2838
Hjälp med koppling - stereon tjuvdrar ström
10 Inlägg
15 mars 2011
Ur stereon går en röd kabel, och en gul kabel som delar sig
Om jag kopplar röda från bilen till den gula från stereon, och sätter ihop den gula och röda sladden från stereon så får den ström. Har testat alla andra möjliga kombinationer men då är stereon helt död istället. Även med tändningen på...
Problemet är att den drar ström hela tiden, hur ska jag koppla? Behöver inte möjligheten att kunna spela med avslagen tändning.
ljudfantast
1 372 Inlägg
15 mars 2011
Är bilen en A3a?
10 Inlägg
15 mars 2011
michieff skrev:
Är bilen en A3a?
Japp, missvisande nick jag vet wink
ljudfantast
1 372 Inlägg
15 mars 2011
Har en likadan. På VAG är tänd och konst ström spegelvända men på just A3 är verkar båda vara konstant ström av någon jävla märklig anledning. Jag tog min tändström från ljuset. I bilens kontakter så ser du den som 5e stift på strömkontakten, bara koppla ditt isokablage så att du tar gul därifrån så löser det sig. Dock stänger du av stereon när du drar ner instrumentbelysningen för mycket och den är på så länge du har ljuset på till vänster (dock låter det ju flygalarm om man glömmer den switchen på).
edit: hittade denna tråden
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=96984
Senast redigerat av michieff (15 mars 2011)
