3160
Problem med avgasvärden - v70 2.5t AWD -98
94 Inlägg
15 mars 2011
Nu är de så att besiktningen gillar inte mina avgasvärden på bilen..
Och nu har jag snart gjort allt som går känns de som..
Jag har mätt upp lambda sonderna och dom funkar, jag har bytt styrbox, gjort rent vevhus ventilationen, bytt olja och filter. men så vill de ändå inte funka för mig.. luftmassemätaren verkar vara hel eftersom bilen går som en påse nötter när jag kopplar ur den..
co - 8.9 (0.5)
co 2500 - 4.7 (0.3)
hc - 347 (100)
lambda - 0.93 (0.96-1.04)
HJÄLP MIG! ;o
Volvo ska de va, annars får det va !
Tjatja bloggen!
150 Inlägg
15 mars 2011
hade liknande problem på min 850, lite etanol i tanken och varmköra som uti helvete så funkade det för mig smile
tjena grabbar !!
94 Inlägg
15 mars 2011
redan provat, men ändå fel..
Tjatja bloggen!
150 Inlägg
15 mars 2011
hmm nu vart det krångligt ....  ring till Bilia och fråga wink
tjena grabbar !!
94 Inlägg
15 mars 2011
jo, kan jag också göra. men skulle jag lämna in den skulle de kosta skjortan ;oo
Tjatja bloggen!
150 Inlägg
15 mars 2011
ja inte är det billigt , men att fråga är iallafall gratis tongue
tjena grabbar !!
94 Inlägg
15 mars 2011
haha, jo sant smile
hoppas nån här på forumet kan komma med ett direkt svar så jag kan fixa bil jäkeln ;o haha big_smile
Tjatja bloggen!
150 Inlägg
15 mars 2011
jadå det finns mycket duktigt folk här. Säkert många som jobbar på Bilia dessutom wink
tjena grabbar !!
35 Inlägg
16 mars 2011
Har du öppet luftfilter på? Du har katten på?:p
94 Inlägg
16 mars 2011
ja jag har öppet filter, och yes katten sitter där ^^
Tjatja bloggen!
150 Inlägg
16 mars 2011
pröva att sätta på original filtret, Luftmassemätaren kan väl knasa till värdena lite när den får mer luft än normalt.
Eller är jag helt ute och cyklar nu ? smile
tjena grabbar !!
458 Inlägg
16 mars 2011
Hur rengjorde du vevhusventen? smile
Hade du ner insuget och bara bytte oljeavskiljaren eller gjorde du rent 4kants profilen ner i oljetråget och nya slangar/spola rent dom gamla?
Samt så sitter det en givare precis innan tilloppet i turbon som går till vevhusventen, vanligt att denna kleggar igen, fick ner mitt hc värde från 240något till 004 så rengör den ORDENTLIGT om du inte redan gjort det.
Är avrinningen tilltäppt från oljeavskiljaren ner i tråget så spottar den ut olja i den givaren jag nämnde som sitter mellan LMM-Turbo och får med fet olja i färbränningen, alltså skyhöga värden.
Mvh John
35 Inlägg
16 mars 2011
Nej du har helt rätt ett öppetfilter höjer värdena så testa sätta på orginal burken och åk till någon verkstad så testar dom värdena kostar typ inget:)
94 Inlägg
16 mars 2011
höhö, okey ! smile
94 Inlägg
16 mars 2011
Mvh John
gjorde bara rent slangarna, men trodde inte de hade nån mening om de va lite olja i dom, kollade nämligen om dom va igen satta och så, men får väl göra om, och sen köpa nya slangar ?
458 Inlägg
16 mars 2011
Ta bort oljeavskiljaren, oljefällan, vevhusburken, vad man nu vill kalla den för och kolla i den nedre anslutningen hur det ser ut där, jag har en stark aning om att detta är ditt problem då jag har haft EXAKT samma problem på två bilar i rad och denna kuren löste det..
Mvh John
94 Inlägg
16 mars 2011
Mvh John
har ju gjort rent den nedre också.. sad
458 Inlägg
17 mars 2011
In i blocket och ner i tråget? sätter sig som mjöl och smör (pajdeg) på sidorna av avrinningsröret (4kants rör som går ifrån nederdelen av oljeavskiljaren till botten av tråget)
Testa att ta en kattstrypare modell stor och köra ner där och kolla hur långt du kommer, för du SKA kunna komma ner till botten av tråget.
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
17 mars 2011
exakt dom mesta kanske gör rent hålet vid blocket men inte ner i tråget och det är inte lätt att göra rent ner där
men annars är det meningslöst att göra resten av grejerna för det är alltid där det är stopp
och det är riktigt trångt ner i tråget så man får jobba ordenkligt innan man tar sig ner
9 Inlägg
17 mars 2011
ett annat tillfälligt tips, under besiktningen, är att du drar ut oljestickan när du ska in på ombesiktningen...motorn suger in ren luft o på så sett "lurar" värdena...funkade på dem
bilar jag haft dessa problem med..
Lycka till smile...blir riktigt bra värden då, hoppas dock att besiktningsgubbarna inte ser de..
