2123
Volvo 240 differentialbyte!
70 Inlägg
15 mars 2011
Tjena,
min differential havererade nyligen, så min fråga är om det går att byta enbart själva diffen, utan att behöva byta hela bakaxeln?
Bil: Volvo 245 gl -88
Bild på historian får ni också.
Tacksam för svar,
Tjena!
http://img268.imageshack.us/img268/9501/dsc00060aj.jpg
26 351 Inlägg
15 mars 2011
Ja, det går.
70 Inlägg
16 mars 2011
Går det att svettsa/gjuta ihop dem två lodrätadreven med mittenpinnen och få det att fungera?
Gött mos
1 096 Inlägg
16 mars 2011
Du menar aga-diffa?
Diffen är annars väldigt lätt att få ut. Gjorde detta senast i helgen när jag bytte en drivaxel som inte ville vara med längre.
Dragracing - You can't have more fun still wearing your pants.
www.TeamPonyDrift.com - www.Facebook.com/TeamPonyDrift
www.Bonnmeck.se - www.Facebook.com/TeamBonnmeck
Smålänning
7 883 Inlägg
16 mars 2011
Du måste chimsa in diffen också, så du får rätt anliggning och belastningen hamnar rätt mellan pinjong och kronhjul, så att köpa en indikatorklocka, loite märkfärg och verkstatdsinfo skadar inte, troligen kan du få ett papper av Volvo bara du köper chimsen där smile
70 Inlägg
16 mars 2011
Du menar aga-diffa?
Ja, men huvudsaken är att bara få den att driva över huvudtaget. Differentialen har varit svettsdiffad under vintern men ville inte vara med längre. Därför tänkte jag bara försöka lösa det på lättast möjliga sätt.
En ny diff kostar från 800:- på skroten så frågan är om det är värt på en bil som jag inte får mycket mer än så för smile
Senast redigerat av boxersexa (16 mars 2011)
Gött mos
1 096 Inlägg
16 mars 2011
boxersexa skrev:
Du menar aga-diffa?
Att svetsa igen är lättast möjliga sätt. Har du tänkt använda den som brukis eller så ett tag så kan en annan originaldiff va en bra idé för körbarheten osv.
70 Inlägg
16 mars 2011
Den ska nog säljas. Frågan är om man får svettsen att hålla mellan kuggen och mellan pinjongen? Kanske ska fylla på med lite bult i svettsningen?
113 Inlägg
16 mars 2011
lägg emellan ett plattjärn och ordentligt med svets på hög styrka så ska de hålla cool
