3338
Pedal tar långt ner
537 Inlägg
16 mars 2011
Bytte igår belägg och skivor fram på min Mazda 323f. Men nu tar pedalen mycket längre ned och bromsar inte lika bra. Har det kommit in luft när jag tröck in kolvarna?
Senast redigerat av RPM2006 (16 mars 2011)
KHRacing
16 mars 2011
har du kört in grejjerna efter bytet ?
ret spontant så borde pedalen ta högre upp med jockare belägg/skivor ju !
men du kan ju även ha en läcka nånstans !
testa lufta frambromsarna ett par ggr.
537 Inlägg
16 mars 2011
Har kört 1mil så nej.
Beläggen var inte så stor skillnad på. Men fått nedslag på besiktningen för 'pulserande bromsar'.
5 198 Inlägg
16 mars 2011
pulserar det nu oxå?
1 327 Inlägg
16 mars 2011
Byt bromsolja och lufta bromsarna så blir det nog bättre.
537 Inlägg
16 mars 2011
Inte vad jag märkt. Men förr var det liksom på en gång oavsett hastighet. Har bara kört max 50ännu, emn imorrn blir det 100väg så jag kan bromsa och testa.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
16 mars 2011
Pulserande bromsar beror ofta på skeva bromsskivor...
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
537 Inlägg
16 mars 2011
Mvh Magnus
Därav att jag bytt skivor och belägg ja.
