3368
Montera en b230 i bmw?
30 Inlägg
16 mars 2011
Som topic lyder. Kan man göra detta och i så fall vilken bmw modell?
2 230 Inlägg
16 mars 2011
klart det går å det går nog i alla.. men frågan är ju varför?
så kan det vara då det inte blev som det skulle
30 Inlägg
16 mars 2011
Roligare med en annan kaross bara.
2 230 Inlägg
16 mars 2011
borde ju gå med dom flesta, men hur tänkte du gör med kardan osv?
enklast bör ju vara att sätta på en BWM låda på volvo motorn från den karossen du tänkte ta (om den lådan går använda) för att sen använda orginal kardan osv.
sen lär du ju plocka al el till motorn från volvon?
30 Inlägg
16 mars 2011
Kanske borde kolla med någon som har gjort något liknande då jag inte är helt hundra på hur man gör med kardan osv. men tack iaf.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
16 mars 2011
Finns adapterplatta som gör att BMWs ZF låda passar till volvos rödblockare.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
"Unloaded"
1 557 Inlägg
16 mars 2011
www.bakaxeldelar.se har nog ett antal delar du kan vilja ha till det eventuella bygget, mycket bra ställe smile
"When innovation meets passion!"
93 Inlägg
16 mars 2011
Konstig fråga?
Klart att det går.
Frågan är hur mycket man behöver bygga om bara.
Ett bra första steg kan vara att kika på vad andra har byggt osv. även titta på bilder på motorerna som sitter från början och jämföra med B230 då kan man få en bild av vad som måste modifieras.
Om man hittar bilder på tomma motorrum så kan ju det vara en bra hjälp också..
Förutsatt att motorn "passar" Någolunda bra så är det relativt enkelt.
Men man får ju räkna med att bygga motorfästen, fixa med alla slangar och rör, omsvetsning av svep på låda osv. ev bygga om spakställ och kardanaxel om inte motorn kan sitta på exakt samma ställe som från början. Kanske måste insug eller grenrör byggas om för att det inte ska ta i någonstans.
Kan också behöva göra nått åt oljetråg osv.
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
16 mars 2011
Finns ju folk som gjort det tidigare.
En kille här på garaget vet jag har ett projekt där han ska klämma in en b230 i en 30 (sök i projekt)
Här har vi en e28:a med en b230 http://www.garaget.org/?car=135831 (den är dessutom till salu, om du vill slippa allt jobb smile)
Hellre liten och rapp än stor och slapp
Min projekttråd (bmw 327 som ska kompressormatas)
461 Inlägg
16 mars 2011
BMW - Better Make Way
