2437
Dumpventil, Öppen eller sluten?
30 Inlägg
16 mars 2011
Tjena har en fråga om dumpventil, ska den vara öppen eller sluten? Har hört något om att den ska vara sluten för att man inte ska förlora tryck, stämmer det?
PS. Är amatör när det gäller motorer och att skruva men tror det heter öppen och sluten. /Johan
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
16 mars 2011
En öppen(atmosfärisk) skickar ut övertrycket i luften medans en sluten(återcirkulerande) skickar tillbaka det till luftboxen.. Har bilen en Luftmassemätare (LMM) så brukar man oftast ha en återcirkulerande  pga att det blir knas i lmm om man dumpar luften rakt ut. Fins även "Hybriddumpar" som fungerar som båda varianterna.
SÖK! Så komer hu att hitta massa info...
Edit: En dump har du just av den anledningen att du ska tappa trycket.
Senast redigerat av Ubbe83 (16 mars 2011)
Svenska Subaru Imprezaklubben...
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
16 mars 2011
När man pratar om dumpventiler så är det öppen eller återcirkulerande man säger.
En återcirkulerande (det många vill gå ifrån) skickar tillbaks överbliven luft in i systemet igen så att motorn kan ta tillvara på den. Miljö och ljudaspekt.
En öppen släpper ut luften i det fria. Detta ökar det såkallade dumpljudet markant och det är detta många vill åt. På många nyare bilar är detta mer eller mindre omöjligt att ha då det bråkar med diverse luftmassemätare som räknar med att få denna luft som släpps ut i det fria.
Det finns även en 50/50 variant. Ventiler som både släpper ut luft och låter den gå in i motorn igen, men man kan diskutera om de verkligen fungerar.
Vad har du för bil?
[Edit: Jag är överflödig sad]
Senast redigerat av UhrJr (16 mars 2011)
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
30 Inlägg
16 mars 2011
okej ja nu när ni säjer det så kommer jag ihåg att ja har hört att det var en återcirkulerande som var bäst, för annars blev det det där krånglet med luftmassemätaren som ni skrev. Tänkte söka också men ville ta en "Lathund"smile
Har ingen bil just nu som det ska vara till men eventuellt blir det en saab 9-5 aero
30 Inlägg
16 mars 2011
Tack för informationen förässten smile
maskinist
585 Inlägg
16 mars 2011
Vad har du för bil?
funkar de att ha en öppen dump till en 945 -96a?
510 Inlägg
16 mars 2011
kopierade din fråga rakt av och högerklickade, sedan på "sök i google" och titta vad det första som kom upp var... http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 9#p2117449
839 Inlägg
16 mars 2011
Precis, då vet du att du inte kan ha öppen på 9-5an. Det går med vissa modifikationer, men knappast värt arbetet.
30 Inlägg
16 mars 2011
japp, läste att det gick att fixa på något vis på verkstad eller av någon väldeliga kunnig person men stog att det var dyrt och krångligt så tror ja skippar det. Men jag har surfat lite på internet nu och jag ser att många skriver att man ska köpa ett öppet filter istället men ger det de "efterlängtade pyset" /Johan
maskinist
585 Inlägg
16 mars 2011
på vissa bilar räcker de med att man sätter ett öppet sportluftfilter så får du "pysljudet" många vill ha!
kanske inte låter så mycke som du vill, men de låter lite. men vet inte om de funkar på saab men du kan ju alltid prova smile
5 710 Inlägg
17 mars 2011
Dock är öppet filter på en 9-5:a inte någon höjdare med tanke på vart filtret sitter.....
MVH Jonas
839 Inlägg
17 mars 2011
Det går ju att ha det i burken om man gillar att bygga om lite grann. Men iom att orginalfiltret orkar med över 350hk så är det ju ingen vits att byta det.
30 Inlägg
17 mars 2011
Får se vad som händer framöver men nu har ja fått svar på ett par frågor, tack för alla svar:)
7 277 Inlägg
17 mars 2011
Man får bara skärma av lite grann smile
