18 mars 2011
Hallå, lånade min fars bil för 2dagar sen och märkte ett jobbigt fel speciellt när man skulle hem från jobbet och korsa en massa vägar, de är så att bilen lägger av när man trycker ner kopplingen precis som att den inte hinner med att ställa sig på tomgången.
Va hem och tänkte kolla de där igår men de va ingen idé är ju elektronisk styrd spjällhus och antar att s.k tomgångs motorn går via den också.
Den är bara så när den är kall sen när man kört den ett tag så funkar den hur bra som helst enda är att den lägger sig ovanligt lågt runt 500rpm när man trycker ner kopplingen och tuggar ett tag innan den kommer igång till runt 800-850rpm och alla lysen osv sjunker i styrka i och med detta fenomen.
kan man ev. smörja spjällhuset? när jag tröck lite på den tyckte jag de gick lätt iaf va knappt nå skit/olja där så. kan tänka mig att de inte är så hällsosamt för startmotor samt resten av grejerna, är på håret ibland att den surar ner sig när man ska få lov att starta den hela tiden ibörjan.
tacksam för hjälp,
