3931
Volvo 244 1987 tomgångsproblem
5 Inlägg
18 mars 2011
Hej, har en 240 som går väldigt dåligt. Den går att starta men har ingen tomgång. Det går att pumpa på gaspedalen så att varven ökar. De jag har provat är att dra ut kontakten till luftmassemätaren och då går bilen som en dröm på tomgång. Men de behöver inte innebära att det är fel på LMM. Bilen går ju i nå noll läge om man drar ut en komponent. Går de att mäta fram värden på LMM:aren? Har hört rykten om de.
Om jag ska byta delar tills felet försvinner kan de bli dyrt.
Alla tips är välkommna
MVH / Fredrik
85 Inlägg
19 mars 2011
kolla tomgångsstabilatorn eller hur de stavas :p om nu bilen funkar när du drar ut kontakten . köp en beg  lmm på skroten och testa.
