2990
Kamaxel givare Passat v5
175 Inlägg
20 mars 2011
Hej,
Har problem med min Passat 2,3l v5 -01 som går riktigt dåligt på tomgång.
Jag har fått felkod :17748/P1340/004928 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
På ventilkåpan sitter det två givare som heter 06A905161A.
Dessa två givare antar jag är G40, jag har tagit bort dem och gjort rent dem.
Satt till baka dem och testade utan resultat, provade att koppla bort båda givarna.
När givarna var urkopplade gick den exakt lika dåligt, tyder detta på att båda givarna är trasiga?
Var sitter G28?
Tack så länge!
Aldrig mer en japanare!
Tvivlare
2 266 Inlägg
20 mars 2011
G28 är antagligen vevaxelgivaren/svänghjulsgivaren, sitter nånstans på blocket. Felkoden som bilen sätter berättar att när han jämför värdena från dessa två så är det något som inte stämmer. Står kamremmen/kedjan rätt?
175 Inlägg
20 mars 2011
Jag vet inte hur man skulle kunna kontrollera om kedjan är rätt.
Det skulle ju kunna vara så att kedjan blivit streckt och därför får man den här felkoden.
Men tycker det är konstigt att bilen går precis lika dant om man kopplar ur givarna.
