3838
Kolvar har gått ut för långt ur ok V70 GLT 98.
58 Inlägg
23 mars 2011
Hej.
Hur pressar man in kolvarna när de gått för långt ut ur bromsoket? Har hänt på min V70 GLT 98. Har kört lite för länge utan att byta belägg och skivor.. Är det bara att pressa in med en polygrip? (Det är bak)
MVH Martin
Senast redigerat av Toyotamartin (23 mars 2011)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
23 mars 2011
ja det är bara att pressa in dom, antingen är kolvarna i oket eller inte. är dom inte i oket så funkar inte bromsen. se bara till att dom inte hamnar snett. dom ska vara lätta att trycka in.
är det bakbromsarna du pratar om är det inte säkert att det bara är att trycka in dom med polygrip, då de flesta oken till bakbromsarna kräver att kolvarna skruvas in. men kommer inte ihåg hur det är med v70.
58 Inlägg
23 mars 2011
Okej. Jo det är bak jag menar! Tack för svar.
MVH Martin
Arg Snickare
875 Inlägg
23 mars 2011
har du inte en polygrip som passar, så kan du ta o pressa ihop oken i ett skruvstäd. lättast enligt mig.
58 Inlägg
23 mars 2011
Testar med polygrip! smile
Bara gå ut å fortsätta då!
MVH Martin
Arg Snickare
875 Inlägg
23 mars 2011
jupp
33 Inlägg
24 mars 2011
Om kolven har åkt ut ur cylinderloppet så kan du lika gärna plocka bort hela oket, upp med det på arbetsbänken och smörj upp alla glidytor. Eventuellt putsa av kolven med fin smärgel. Kolven ska inte våldas dit. Ska gå med enkel handkraft om allt står rätt till.
33 Inlägg
24 mars 2011
33 Inlägg
24 mars 2011
