3192
WV caddy -99 startmotor bekymmer
80 Inlägg
23 mars 2011
Tja provar igen här har problem med startmotorn tror jag.
för några veckor sedan då gick kabel flätan mellan startmotorn och solinoiden (tror jag)
av helt så jag klämde ihop allt igen i en kabelsko med ring av modell tjock!
funkade tills igår och nu startar den inte längre det bara klickar när man vriderom nykeln,
vad jag kan se är att flätan är hel än men 20-30% av trådarna har gått av.
kan det vara så att det som återstår av kabeln inte räcker till för att få få startmotorn att slå in?
motorn har jag testat och den går runt när jag tjyvkopplade den
så vad kan det vara? nått jag inte tänkt på?
