Hej allesammans! Nu har man tagit ut tummen och köpt sig en 740 och nu blir det dags att dra igång det.
Räknar med att allt ska vara klart till hösten 2011.
Fram till sommaren ska jag börja leta lite delar till bilen från nätet och skroten, sen kanske ni kan ha lite gamla saker hemma som ni inte använder.
[-] Inget gjort
[/] Under konstruktion
[x] Klart
Saker som ska göras:
Exteriör och Interiör.
[-] Riva ut ALLT ur bilen.
[-] Blästra alla metall delar.
[-] Rost behandla delarna.
[-] Lacka ALLT från motor fästen till karossen.
[-] Sätta in högtalartyg inne i kupén och bagageutrymmet.
[-] Klä om baksätet till svart.
[-] Införskaffa svarta sportstolar.
[-] Klä om instrumentpanelen och dörr sidorna.
[-] Klä alla plast detaljer i bilen med kolfiber väv.
[-] Bygga ny hatthylla.
[-] Tona de bakre rutorna kolsvarta.
[-] Sänka bilen med minst 40mm runt hela bilen.
[-] Fixa fram Super DTM 18" fälgar och spacers.
[-] Bredda bilen, vet ej hur mycket än.
[-] Bygga egna kjolar fram och bak, köpa sidokjolar.
[-] Fixa 940 baklysen.
[-] Fixa klarglas till framlysena.
[-] En vindrutetorkararm istället för två.
[-] V70 Takvinge
[-] GLT Vinge
[-] Sportratt.
[-] Shortshift.
Prestanda:
Har en B230A motor, förgasare. 112hk / 192Nm.
[-] Först se om jag kan få tag i en B230FT motor.
[-] Annars skaffa 531 topp.
[-] Elektriskt insprut.
[-] Turbo Garret 37.
[-] Mitt satt avgasrör.
[-] Svets diffa bakaxeln.
[-] Byta till M46 eller M47 växellåda.
[-] Byta koppling, till sport.
[-] Renovera motorn.
[-] Plana toppen.
[-] Blästra och lacka alla motordelar.
Ljudbygge:
[-] Sätta dit 1x 6.5" i varje dörr sida.
[-] Bygga baslåda med 2x 12" basar och ett kraftigt slutsteg.
[-] Sätta dit 6.9" i hatthyllan och ut luften från baslådan.
(Lär väl lägga till massa saker under projektets gång.)
Här kommer lite bilder, köpte den 19 Mars så är den är bara original. Har bara plockat bort dom fula extra lysena.
