4225
Saab 9-3 ss Prenium 150 högtalare och hög-lågnivå frågor
66 Inlägg
24 mars 2011
Hejsan,
jag har ett ljudsystem med 7 högtalare och allt är orginal och stilrent vill gärna hålla det så förutom att jag vill ha en baslåda som hjälper till.
jag har 3,5"panelen
           6,5" dörrar
           4" hatthyllan
jag var in och pratade med en ljudkille på autosound och han tyckte att jag skulle ta signal från dörrhögtalarna för att det skulle inte komma någe basljud om jag kopplade signalen från 4".. låter märkligt.
är det någon som har kopplat hög-lågnivå på det här sättet?
skulle jag få bassignal från 4" i hatthyllan?
8 886 Inlägg
24 mars 2011
Jag har fått mina högtalare kopplat så som du fått beskrivet.
6x9 i hatthyllan får signal från dörrarna.
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
66 Inlägg
24 mars 2011
så du har eftermonterat 6x9orna?
8 886 Inlägg
24 mars 2011
Ja dom är eftermonterade och spelar som sagt bara bas.
Hamilton
66 Inlägg
24 mars 2011
okej, kommer du ihåg färgerna på kablarna som går från steget till dörrhögtalarna så slipper jag ta bort panelerna iaf:)
8 886 Inlägg
24 mars 2011
Jag lämnar in bilen enda jag gör är tankar och kör, så kan tyvärr inte hjälpa dig med det.
Hamilton
66 Inlägg
24 mars 2011
Hamilton
haha bekvämt, jag är lite snåljåp och ville inte betala 1200spänn för att få 5 kablar inkopplade om jag själv vet hur man gör:P vilket jag inte vet men hoppas på att någon sitter på information:)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 mars 2011
Finns ju en väldans smidig lösning på det, löd in dig i Amp1 (förstärkaren under förarstolen). smile Att koppla på kablarna som går ut till dörrarna fungerar såklart också, men är klart bökigare. Vilka färger det är på kablarna beror på bilens årsmodell.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
66 Inlägg
24 mars 2011
okej, jo jag har faktist kollat på ditt projekt men jag är inte duktig på el eller löda, koppla in en baslåda och steg kan jag om jag har färdig lågnivå:P, autosound sa att om dom skulle göra det löder dom på kablarna och inte moderkortet men det är en 03:a om det hjälper:)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 mars 2011
Då har du samma årsmodell som mig å då bör det även vara samma färger på kablarna. smile
EDIT: Då är det dom här färgerna som gäller: "Vänster: Grå/Vit(-), Grön(+) Höger: Grå/Vit(-), Blå(+)" Kablarna ligger tvinnade med varandra parvis så du bör hitta dom ganska så enkelt.
66 Inlägg
24 mars 2011
okej går det ta fel på vänster och höger - kablar eller sitter dom parallelt med + kablarna?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 mars 2011
Dom ligger som sagt partvinnade för vänster och höger sida så nej du kan inte blanda ihop dom.
66 Inlägg
24 mars 2011
okej tackar så skitmycket, nu ska jag bara ta arslet ur vagnen och fixa det:P
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 mars 2011
Do it! smile Tror dock du kommer få det lite småsvårt att komma å kablarna i kabelkanalen, det jag brukar rekommendera är att man letar reda på dom i kabelstammarna som du kommer åt när du tar bort kåporna vid förarens vänsterfot och passagerarens högerfot.
66 Inlägg
24 mars 2011
okej tycker du att det blir bättre att koppla in där, men det är väl en modell större kabestam för alla hissar och speglarna.. tänk om det finns fler blå och grön:S men jag ska kolla på det:P
Senast redigerat av DKWpontus (24 mars 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 mars 2011
Nja alltså funktionsmässigt så blir det lika, men det är enklare att hitta kablarna där och att löda på dom. smile Kablarna är som sagt tvinnade med varandra och i dom färgerna som jag skrev ovan, du kan inte ta fel!
66 Inlägg
24 mars 2011
okej jag kan inte löda så jag tänkte ta kabelskor och tjuva signal:P
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 mars 2011
Aaha, tänk då på att se till så originalkablarna också blir med. wink Men jag rekommenderar ändå att löda, du känner ingen som kan det i din närhet?
66 Inlägg
24 mars 2011
nae tyvärr, men jag tänkte köpa kabelskor som är för 1kabel ut till 2 typ så här -= så att om jag vill kan jag återställa till helt orginal med att bara ta ur högnivå kablarna:)
66 Inlägg
24 mars 2011
Jag tänker ta bilder på det mesta och återkommer med uppdate när det blir montering, har allt hemma utom hög-lågnivåomvandlaren men det kan kanske vara till hjälp för andra som vill montera slutsteg och bas eller flera högtalare utan att byta ut stereo smile
