3627
Renault Clio -03. Dog vid körning och vägrar starta igen
9 Inlägg
27 mars 2011
Hej
Syrrans Clio dog vid körning och vägrar starta igen.
Enligt min far så är följande ok: batteri, generator, startmotor och tändstift. Det kommer gnistor men det verkar som bränsepumpen gett sig eftersom den inte tänder. Den surrar dock fint när tändningen slås på. Ingen aning om tryck byggs upp iof.
Ngn vänligt skäl som kan peka upp en riktning i felsökningsdjungeln?
/M
Jägermeister
910 Inlägg
27 mars 2011
Om du är osäker på om bensinpumpen fungerar så ta lös bensinslangen under motorhuven och stick ner den i tex en 4 liters saftdunk eller rikta bort från bilen sen ber du någon vrida på tändningen så ser du om det sprutar bensin eller inte.
En gång är ingen gång...
