4432
Audi coupe Problem!
87 Inlägg
30 mars 2011
Tjena!
Har lite problem, så tänkte kolla om någon vet felen, har läst i forumet men inte hittat något.
Har som sagt lite problem med min styrning på audin. bilen drar åt höger. men sen efter ett tag så drar den åt vänster istället, precis som att den byter håll på något sätt. Vet inte vad de kan vara heller.
Sen till de andra problemet. Bilen rycker nåt så in i helvete när jag växlar och släpper upp kopplingen, känns nästan som att den gör rivstart på alla växlar utom 5an.
Sen till de sista. När jag står till o torr gasar bilen, upp till t.ex 4000 varv, och släpper gasen, så är de nästan så att bilen vill dö. Men hittar tomgång efter nån sekund, men går då upp o ner i varv lite..
Tack på förhand!
// Freddddan
3 714 Inlägg
30 mars 2011
Kan vara motorfästen som är dåliga som kanske gör att den rycker när du släpper kopplingen, och det med tomgången kan vara tomgångsmotorn som krånglar lite
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 mars 2011
Låter på din beskrivning att du har dåliga dämpare fram, dåliga motorkuddar/växellådskuddar samt något segstartad tomgångsventil. Sen vad det sista beror på är svårt att säga, kan vara många saker. Men ta lös den och rengör och smörj upp.
Nu skriver du inte vad du har för motor/årsmodell så jag gissar bara att du har en 2.3E NG motor av senare 80-tal?
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (30 mars 2011)
87 Inlägg
30 mars 2011
Ja exakt. en 2,3 NG en 89a
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
30 mars 2011
Det är inte så att du bara har jävligt spåriga däck? (det med styrningen tänkte jag)
Med mina sommardäck på så drar den oxå åt alla jävla håll tongue (mina dämpare är det inge fel på iaf, och jag har gjort hjulinställning)
Det med hoppandet är nog mest troligen motorkuddar som ngn sa.
Och tomgångsventilen, inte allt för ovanlig på en gammal Audi smile
Senast redigerat av LeafBox (30 mars 2011)
87 Inlägg
30 mars 2011
Kan va så med däcken som du säger. men de konstiga är att om jag t.ex backar ut från en parkeringsficka och rattar fullt så känns de som att däcken hoppar över eller så. svårt att förklara tongue
3 235 Inlägg
30 mars 2011
Kolla dina styr/spindelleder, är det glapp kan bilen börja bete sig precis som du beskriver.
87 Inlägg
30 mars 2011
Okej, får kolla de
