2 april 2011
Hej.
Hittade ingen annan tråd här på forumet angående mitt kanske lite udda fel.
Så vi går direkt på saken.
Jag har fått problem med bilen, antispinnen dvs. Över 35km/h så slår den i och bromsar (rycker och sliter i bilen som att du gasar ur på is med sommardäck). Kopplar jag ur så att jag bara rullar slutar det och lampan slutar blinka. Klickar jag ur antispinnen på knappen så går bilen som normalt. Att däcken spinner är det inte, den går i över 35 oavsett vxl, även femman, och att få däcken att spinna på femman i 40 flås finns inte på världskartan med 2.0 motorn.
Någon som har idéer?
Har resettat databoxen genom att dra bort minuspolen i 10 min.
Kan tilläggas att jag bytte mellanläggsbrickan vid tripodhylsan innanför drivaxeln 20mil tidigare. Vilket jag inte tror har någon betydelse...
Trött och sliten så kommer inte på mer vettigt att skriva som kan hjälpa. Bollar gärna med idéer och lösningar.
Har ej tillgång till att kolla felkoder. Löser sig detta inte under helgen med eran hjälp så kollar jag upp koderna på måndag.
M.v.h.
