4374
Lösning: Om du blivit utelåst ifrån din volvo v70
8 Inlägg
2 april 2011
Här är lite tips om din v70 mot all förmodan skulle ladda ur batteriet och om det inte går o låsa upp bilen manuellt med nyckel.
Börja med att ta bort vänster blinkers fram, detta görs lättast genom att ta någonting smalt tex ett bågfilsblad och köra ner emellan motorhuven och vänster framskärm och trycka ner plast spärren som blinkerglaset sitter med.
När du fått bort blinkerglaset så tar du en bit najtråd eller liknande och gör en ögla ute i änden som du sedan för upp mot den lilla manuella öppningsspaken på motorhuvslåset. När du fått öglan runt den lilla spaken så är det bara att dra tråden utåt emot framskärmen så öppnas huven.
Nu är det bara o sätta på laddaren på batteriet o vänta tills du kan öppna bilen med dosan igen.!
Ett annat sätt är att skicka på ström igen släpvagnskontakten, inte riktigt hundra på hur men det går med en vanlig billaddare.
Hoppas detta hjälper er v70 ägare där ute på vägarna !!
