2887
Audi A4 motorfel
12 Inlägg
3 april 2011
jag undrar om någon kan hjälpa mig med  min bil...när jag kör vilken hastighet som helst så dör bara motorn ungefär som om man slår av tändningen. undrar om det finns någon mer som har samma fel, och när den har dött startar den inte igen utan att jag måste koppla bort batteriet....det är en audi a4 avant 2,0 FSI 04-05
vore tacksam för svar!!!
629 Inlägg
3 april 2011
Låter ju nästan som imobilizern(stavning) till larmet lägger av.
Bästa är att få utläst felkoderna.
Finns säkert någon med vag-com i närheten där du bor..
Kan finnas info på www.nordicaudi.com
12 Inlägg
3 april 2011
jag har gjort felsökning på audi och så har jag förklarat vad som händer o dom tycker det e konstigt att den beter sig så...jag fick typ 10 olika fel på motorstyrningen men ändå vet dom inte vad det är...
dessa fel e det:
Knox sensor 2st fel
kamaxellägestiming
lambda 2 sensor
vevaxelgivare 2st fel
Senast redigerat av brud22 (3 april 2011)
OVERBOOSTED
852 Inlägg
4 april 2011
Det är en AUDI där har du svaret tongue men låt jens elle jonas kolla på den annars!
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
12 Inlägg
4 april 2011
jens har redan felsökt den ska till verkstaden på onsdag
OVERBOOSTED
852 Inlägg
5 april 2011
OKOK
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
5 april 2011
Du hade fel på både kam och vevaxellägesgivare, och dom försvinner inte efter ni raderat felkoderna?
Vet bilen inte när den ska skicka gnista så skickas ingen gnista = bilen dör.
12 Inlägg
5 april 2011
tackar ska kolla det...ska in till verkstaden i morgon o kolla lite
Tekniker
345 Inlägg
5 april 2011
Kan mycket väl vara fel på vevaxel givaren, är den glapp dör bilen helt plötsligt.
Det man inte dör av gör ont.
12 Inlägg
7 april 2011
vevaxelgivaren är nybytt för ett par månader sen
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
14 februari 2012
Nån som vet vart vevaxelgivaren sitter på en sån hära Audi?tongue
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
