3423
Problem med mitt ljud som jag ej får att fungera.
26 Inlägg
3 april 2011
hejsan jag undrar om det är någon som har en aning om vad det kan vara för fel på min bildjud. jag har en rockford basslåda och ett slutsteg som ligger på 1500 watt. jag har kopplat in allt som ska vara, har även en kondensator. snälla hjälp mig nån:)
3 187 Inlägg
3 april 2011
hmmmm.
1. vad är problemet? (ungefär som att skrev: hej jag har problem med min bil, vad kan vara fel?) beskriv lite mer i detalj vad som är fel.
2. vad är det för grejer du har? att basen är av märket rockford och att steget ligger på 1500 watt säger inte så mycket.
5 852 Inlägg
3 april 2011
Vad är det för bil? Hur har du kopplat och vad är det för märke och modell på prylarna?
26 Inlägg
3 april 2011
får inte bassarna till att fungera, har bytt lite säkringar men ingen händer heller, hur vet man om slutsteget är bränt?
3 187 Inlägg
3 april 2011
svara på frågorna som vi skrev innan..
får du fram ström till steget? borde finnas en grön lampa som lyser på steget.
26 Inlägg
3 april 2011
jag har en volvo 740 gl, jag har kopplat plus kablen från batteriet till kondensorn och sen till slutsteget, sen har jag kopplat remoten från bil stereon och till slut steget, har kopplat jord kablen till jord med.
5 852 Inlägg
3 april 2011
Vad är det för prylar som sitter i bilen (märke och modell)?
Var har du jordat?
26 Inlägg
3 april 2011
ja jag får ström ditt dock lyser ingen lampa på steget. tror det är rockford har nyss fått ljudet, och han som hade det innan mig spelade på den innan jag köpte den så ja vet att det fungerar
3 187 Inlägg
3 april 2011
snälla svara på våra frågor som vi har ställt, vad har du för grejer? (vet du inte lägg upp en bild)
sen förklara ordentligt när du skriver.
exempel. jag har kopplat + kabeln från batteriet till steget, kabeln är 35mm2. sen har jag kopplat remoten till en blåvit kabel från stereon till rmt plinten på steget och jorden har jag jordat i bältesbulten.
26 Inlägg
3 april 2011
både slutsteget och lådan är från rockford. vet dock ej modellen
3 187 Inlägg
3 april 2011
är det display på kondningen? ha du testat att mäta så du verkligen får fram ström till steget? samt vart har du jordat?
Senast redigerat av big-jepp (3 april 2011)
26 Inlägg
3 april 2011
okay ja ska fixa lite bilder och ta reda på mer info om den
26 Inlägg
3 april 2011
nej det är ingen display på den och jag har mätt så det är ström dit.
3 187 Inlägg
3 april 2011
okej, vad hade du vid steg då?
både när bilen är på och av är intressant.
