2649
Abs och anti-spinn slutat fungera på min Volvo 855 t5 -94
124 Inlägg
3 april 2011
Absen och anti-spinnen funkar ej på min 855 t5 -94 tror det är ngn av abs givarna som är kass men hur testar man att dom inte funkar eller måste man köpa nya och testa sig fram? Stort behov av tips och råd
MVH Jacob
26 344 Inlägg
3 april 2011
Lyser lamporna samtidigt för dig menar du? ABS och TRACS?
124 Inlägg
3 april 2011
Ja det gör dom och jag har testat anti-spinnen och Abs-en.. dom funkar ej
26 344 Inlägg
3 april 2011
Lyser dom konstant eller ibland?
124 Inlägg
3 april 2011
det som är det konstiga.. dom lyser lite när dom vill, förstår inte varför.
R som i Robban....
122 Inlägg
3 april 2011
lödningarna i ABS-boxen är ett hett tips att kolla smile
26 344 Inlägg
3 april 2011
Precis.
Och kollar trådskaparen upp problemet och kollar med diagnosuttaget, så kommer höger bak att fela enligt den. Men alla givare är hela.
Ny box, eller prova att löda om den du har.
124 Inlägg
3 april 2011
hur mkt går en ny box på då?
26 344 Inlägg
3 april 2011
http://www.vparts.se/sv/artiklar/volvo/ … index.html
Runt 3900:- på Vparts.
Bra mycket krångligare - men mycket billigare - att löda om den befintliga.
124 Inlägg
3 april 2011
men lambda sonden och service lampan lyser också lite när dom vill.. vet ni vad det kan bero på?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 april 2011
Allt mellan himmel å jord..
Kolla felkoder.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
124 Inlägg
3 april 2011
ska göra det
113 Inlägg
4 april 2011
Jag har exakt samma fel på min 850r att abs och antispin men den har varit inne på bilia och bytt boxen och någon givare men felet kom tillbaka så det måste vara något glapp i givare eller box hmm
723 Inlägg
4 april 2011
Så nu när min ABS lampa har börjat lysa och får felkod på H Bak givare så är det alltså boxen jag ska undersöka först?
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
297 Inlägg
4 april 2011
Givarna går att mäta upp manuellt med mätinstrument. Mät upp och kolla om den är hel.
35 Inlägg
4 april 2011
Jag hade samma problem på min bil. Den tidigare ägaren hade fått för sig att han skulle justera handbromsen och försökte göra detta med en stor skruvmejsel. Det slutade med att han bröt sönder givaren på ena bakhjulet. Jag bytte båda bakre givarna och sedan dess har allt gått kanon. Det kan vara värt att kolla på! smile
311 Inlägg
4 april 2011
Löda om boxen är det lättaste (och billigaste) att börja med eftersom det är ett vanligt fel.
Det som händer är att lödningarna på kretskortet skakar/vibrerar/ärgar så att det bildas sprickor i lödningen.
Det i sin tur gör att ibland får dom kontakt och ibland inte.
Det är bara att värma med en lödpenna på lödningarna som sitter på kretskortet.
Man kan ibland behöva ha på lite extra lödtenn samtidigt.
Inte speciellt svårt
124 Inlägg
4 april 2011
tack så mycket ska ut och kolla detta direkt! smile
26 344 Inlägg
4 april 2011
Nej det jobbigaste med det hela är väl själv ur och imonteringen av boxen.
Sitter lite jobbigt till, plus att man måste ha en 7:as torx för att få den lös.
Sen att dela på själva boxen för att komma åt inandömet, var väl inte det enklaste heller.
Men allt är ju gjort på en dag i alla fall.
311 Inlägg
4 april 2011
Jodå, som AirOne säger, att få ut boxen är väl det största jobbet.
Samtidigt kan det vara värt jobbet och tar man det lugnt och inte stressar brukar det gå bra smile
